Старый 24.07.2012, 00:03   #1
АлексК
АлексК на пути к лучшему
По умолчанию Не заводится двигатель
Друзья, только зарегистрировался, - Зафира Б, 2007 г., двигатель Z18XER, 140 л\с, коробка изитроник. При заводке двигатель поработал 3 секунды и заглох, больше не схватывает. Самопроверка показала 2 ошибки - 036504 и 059761. Что делать ?
АлексК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:25   #2
Вес репутации: 4566
Первая ошибка указывает на датчик положения распредвала, а вторая на термостат.
Старый 24.07.2012, 11:43   #3
Вес репутации: 2715
Я думаю, что первым делом надо посмотреть ремень ГРМ, вероятно он порвался и мало вероятно что проскочил на пару зубцов
Старый 24.07.2012, 12:22   #4
АлексК
Сообщение от АлексК Посмотреть сообщение
А какой из датчиков, как понять ?
Старый 24.07.2012, 12:24   #5
АлексК
А как понять - который датчик ?
Старый 24.07.2012, 12:26   #6
АлексК
Нет, через маслозаливную горловину видно, что вращение вала идет.
Старый 25.07.2012, 14:52   #7
Вес репутации: 8102
Хороший метод определения обрыва ремня ...
А если бы был оборван (не дай бог, конечно)- клапана бы тук-тук-тук и позагибало бы
Старый 25.07.2012, 21:56   #8
Алекс К
По умолчанию не заводится двигатель
Делюсь опытом. Снял оба датчика распредвала, прозвонил тестером - безуспешно. Поставил на место, стал заводить мотор с одним отключенным датчиком. Двигатель завелся (при подключенных двух датчиках не заводился). И продолжает работу теперь без проблем. Езжу по-прежнему без ремонта. Диагностика показывает ошибку именно в датчике по настоящее время. Рекомендуют заменить оба датчика. Стоит ли менять - не знаю.
Старый 25.07.2012, 23:07   #9
Вес репутации: 4566
Меняй датчик и все в порядке будет.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +4.
