#11 |
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4176 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если фары выключены, то при открытии двери не пищит?
#12 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2712 ![]() ![]() ![]() |
Я думаю что ты все таки прав на счет замка зажигания. Наш коллега AvtobusNick так же, задал тебе очень правильный вопрос по поводу зумера при открытых дверях и при включенном свете фар. Дело в том что за подсветку дисплея и зумер света фар отвечает один и тот же микрик. По моим соображениям этот микрик механически включается и отключается с помощью наружной шайбы замка зажигания. (это такая беленькая в которую ты вставляешь ключ замка зажигания). Так вот, эта шайба при включении зажигания утопляется во внутрь на 3-4мм, при вытаскивании ключа она выскакивает на 3-4 мм. Если она не выскочила, то соответственно панель дисплея не потухнет и не будет звучать зумер. Микрик вероятно заведен на эту шайбу. По крайней мере , вчера мудохался со своим замком и заметил вот эту особенность.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#13 |
![]() Регистрация: 01.04.2011
Вес репутации: 1855 ![]() |
сегодня поехал и о чудо всё само зароботало теперь гаснет всё как положено, так и не узнал в чём причина была, поезжу может опять вылезет? чего тконечно бы не хотелось.
#14 |
![]() Регистрация: 19.04.2011
