#11 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
Подробней можно у меня тоже не работает левый задний стеклоподемник(плата управления накрылась), так вот тоже с штатной сигналкой эксперментировал не работает, закрыть открыть+второе нажание доводка замков срабатывает, пот магнитолой тоже лампочка коде маргает при постановке и поворотники моргают, как думаете есть у меня сигналка или нет. Доводчик стекол только с ключа работает.
Александр |
#12 |
закрой кнопкой и попробуй открыть ключем если сигналка работает то она запоет
#13 |
![]() Регистрация: 17.08.2015
Вес репутации: 1329 ![]() |
Попросите знающего толк в этих делах человека посмотреть, а то долго сами будете мучиться. Но там по ходу как я понял, сигналку надо будет менять.
#14 |
Думаю за 4 года (судя по дате сообщения) он разобрался с проблемой
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 07.02.2013
Вес репутации: 1644 ![]() |
У него может и решилась, а вот у меня траблы. Перестала реагировать на ключ, закрываю изнутри с торпеды, а потом поднимаю стекло, но этот метод скоро не прокатит т.к. скоро зима. Танцы с бубном в виде скидывания клеммы, вставляние ключа в замок и удерживания кнопок, а также замена батарейки в обоих ключах и проверка предохранителей к желаемому результату не привели. Да кстати, перебитые провода в дверях заменеы.
Я так понимаю что потеряна связь между ключом и блоком сигнализации. Отсюда вопрос: в каком направлении копать и где вообще находится штатный блок сигнализации.
Zafira B Z18XER 2006г |
#17 |
Предыдущую проблему решил, но появилась новая. Установлена только штатная сигналка, в последнее время при постановке на сигнализацию стала орать как резанная секунд через 30, приходится просто закрывать одним нажатием без постановки на охрану. Отсюда вопрос: это глюканула сигналка или есть другое объяснение неадекватному поведению.
#18 |
Скидывание клеммы "мозги на место" не ставят.
#19 | |
