Старый 20.06.2012, 20:45   #31
Интересно, а как ещё можно написать слово аккумулятор?
Не думал что будут ставить оценки по русскому, хотя что еще делать людям владея великим языком в совершенстве как не лазить по форумам и выискивать грамматические ошибки чтоб хоть как то отметиться?
Если помог с проблемой и то хороше, а если кого задело слово аккамулятор приношу извенения! конечно же правильно пишется аккумулятор.
Старый 21.06.2012, 00:57   #32
Вес репутации: 8053
Без обид
Старый 21.07.2012, 22:50   #33
ptassa
ptassa на пути к лучшему
Такая же проблема со жгутом, все восстановил и замок работает, но выключатель задней двери не показывает, что дверь открыта... Может микрик перегорел? нигде не могу найти полную схему задних выключатель может кто поможет? или сразу менять микрик?
ptassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 23:39   #34
Вес репутации: 8053
Сообщение от ptassa Посмотреть сообщение
так микрик просто тестером проверить можно срабатывает или нет
Старый 31.07.2012, 12:46   #35
ptassa
Да, если у тебя есть схема.... а ее нет нигде и еще, я добрался до замка, но разбирать его не решился, может у кого есть опыт разора замка, чтобы до микрика добраться?
Старый 31.07.2012, 21:06   #36
Вес репутации: 8053
Замок нужно полностью снять. Отжать защелки и подковырнуть отверткой крышечку. Когда разбирал- с этим проблемм не возникло.
Старый 19.09.2012, 17:46   #37
iq1713@yandex.ru
Вопрос
У меня зафира А не закрывалась с центрального задняя левая дверь через время и правая отказала, оказались переломоны провода в жгутах. Провода скрутил но через время опять проблема цетральный вообще неработает где искать предохр?
Старый 31.10.2012, 20:56   #38
Сообщение
Сообщение от ALUYRA Посмотреть сообщение
при работающем двигателе не срабатывает центральный замок , не могу т закрыть машину при работающем двигателе ни сключа механически( закрывает только водительскую дверь) ни с кнопки ключа, может так должно быть?... подскажите...
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Скоро зима и как-то надо греть машину.
Старый 01.11.2012, 15:15   #39
Вес репутации: 4517
С кнопки на приборной панели все двери должны закрываться одновременно.
Открыл окно, вышел, захлопнул дверь, запер на кнопку с приборки, и нажал на стеклоподъемник, окно само доведется. А откроешь вторым ключем.
А если двери незакрываются, может с проводкой как обычно проблемы???
Старый 04.11.2012, 13:32   #40
спасибо за ответ , надо будет попробывать.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +4.
