Старый 05.08.2012, 16:00   #21
vlad1975
Вес репутации: 1927
vlad1975 на пути к лучшему
Да, так и есть. Пять дней назад был на трассе, кондей работал отлично, я даже на полную мощность его редко включаю, холодил отл.! Когда очередной раз включил - даже прохладынет. Остановился, коробку на парковку поставил (чтоб на холостом), включил кнопку со снежинкой - ни кого. Раньше. когда на "парковке" включал кнопку кондея незначительно возрастал расход бензина на дисплее БК, теперь этого нет. Это я уточнял. Теперь для тех кто в танке как самому разобраться: (""Кстати может компрессор работает, только не холодит или именно муфта не подключается???"") и как определить идет ли на кондей напряжение? Спасибо!
Старый 05.08.2012, 16:32   #22
Хочу уточнить- напруга приходит на муфту, а не на кондей. Можно сдернуть разъем и тестером (или пробником или маловатной лампочкой на 12В) проверить приходит ли 12В на муфту. Если приходит, а муфта не счелкает-примагничивает- то беда в муфте (скорее всего в термопредохранителе). Если нет напруги на муфте- значит датчик давления (нет давления фреона в системе) блокирует работу муфты. вроде объяснил понятно
Старый 06.08.2012, 00:22   #23
vlad1975
Вес репутации: 1927
Как выглядит муфта я уже видел просматривая форумы. Надеюсь найду, ну а там и разъем рядом. Лампочкой проверю (На это моих знаний по физике хватит). По поводу датчика давления, правильно я понял - если нет давления хладогена в системе и муфта работает, то этот датчик блокирует ее. Значит нужно искать утечку и заправлят систему. Спасибо.
Старый 06.08.2012, 11:34   #24
Правильно, если произошла утечка фреона-датчик давления блокирует муфту. Хорошо бы проверить давление фреона OP-COMом
Старый 06.08.2012, 12:14   #25
vlad1975
Вес репутации: 1927
Все проверил. Муфта в порядке, напряжение есть. Давление хладогена-0. Нашел дырку в радиаторе! Дырка образовалась от блочка вентилятора. Сегодня сдергиваю радиатор, отдаю на сварку. Должно выйти вполовину дешевле чем новый.
Старый 06.08.2012, 12:19   #26
Вес репутации: 4559
Молоток!
Старый 06.08.2012, 13:54   #27
Т-ОЛЕГ-Н
Вес репутации: 1718
Т-ОЛЕГ-Н на пути к лучшему
спасибо большое в граммах то я нашел но мне бы рабочее давление найти потому-что у меня есть возможность самому заправить систему а в литературе написано где 15ат а где 20ат а по граммам как то не представляет возможности и методом тыка как то тоже не вариант
Т-ОЛЕГ-Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 14:43   #28
Вес репутации: 2708
Подмигивание
Сообщение от vlad1975 Посмотреть сообщение
В Калининграде новый Английский (радиатор для кондея) брал за 3 тыс рублей, тысяча за замену, полторы тысячи за заправку. Итого пять с половиной тысяч все удовольствие.
"Три месяца - полет нормальный" (не помню чья фраза, но точно знаю фраза одного из активных пользователей форума)
Старый 06.08.2012, 18:39   #29
Сообщение от Т-ОЛЕГ-Н Посмотреть сообщение
Глянь мой пост №18. Там есть в kPa с выключенным компресором (460kPa) и с включенным (1200-1600kPa). Переведи атмосферы в паскали и вперед
Старый 07.08.2012, 11:49   #30
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
qwert на пути к лучшему
Всем доброго дня.Перестал работать кондей.Не включается.Вопрос,что за зеленое реле находится в блоке предохранителей?Греется оно.Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +4.
