какой антифриз для зафиры 1,8
Да любой какой в магазине есть и который подходит по климату.Цвет не имеет значения --это краска что-бы была заметна течь антифриза при разгерметизации системы охлаждения.Поинтересуйся у знакомых посмотри в инете.
![]() Регистрация: 23.06.2012
Вес репутации: 1709 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Можно ли открывать крышку на расширительном бачке при горячем двигателе? какой уровень ОЖ должен быть на холодном движке? |
на горячую ты и не открутишь крышку. для этого надо немерянно силы приложить. а уровень должен быть на бачке. я держу на разделительной полосе,посредине.
На горячую уровень будет чуть выше метки, на холодную как раз по ней
Вес репутации: 1898 ![]() |
Везде читаю - антифриз красный льется с завода. А у меня желтый. Это как было сказано выше просто цвет? или же срок службы данного антифриза закончился и он поменял цвет? 1.8 XER 2010 г.в.
Рекомендация......
![]() Необходимо использовать только красный (темно-оранжевый), не содержащий силикатов антифриз, рекомендованный к применению фирмой Opel - на ярлыке должен быть указан номер 19 40 650/09 194 431. Замечание: При длительной эксплуатации цвет антифриза может измениться на желтый. Это не влияет на свойства охлаждающей жидкости и можно продолжать ее использование до очередного планового ТО. Внимание: Ни в коем случав не используйте в системе охлаждения тосолы/антифриэы зелено-голубого цвета, с содержанием силиката!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Спасибо за подробный ответ! А на скольки тысячаях менять антифриз?
