Старый 27.08.2012, 22:24   #11
Алексей_О
Вес репутации: 1608
Алексей_О на пути к лучшему
Отправить сообщение для Алексей_О с помощью Skype™
Ты имеешь в виду соединение от вакумного усилителя тормозов к двигателю Трубка в оплетке жесткая. Спасибо. На днях попробую отпишусь.
Алексей_О вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 11:25   #12
Вес репутации: 8020
Сообщение от Алексей_О Посмотреть сообщение
Привет
На изитроники можно ездить накатом Разогнался и на нетраль до следующего светофора В этом приимущество Накат у зафиры очень хороший да и при последующем включении не нужно думать какую передачу включать просто потянул рычаг на себя и нажал на газ. У меня просто какая то неисправность возникла А до этого расход в городе не доходил до 9,5 литров
Плюсов в этом не увидел, а вот три минуса сразу:
1. Расход бензы при накате больше, чем при торможении двигателем (3л/0л)
2. Износ тормозных колодок
3. Зимой накат опасен-возможность заноса при торможении
Старый 02.09.2012, 10:15   #13
Vovosch
Вес репутации: 1847
Vovosch на пути к лучшему
А разве можно изю при движении переводить на нейтраль и обратно на передачу?
Нажимать на тормоз(для включения предачи) при накате как-то не логично, а нажимая на газ(на моем авто) идет удар по коробке, хоть и не сильный, но не приятный....
Zafira B enjoy 1.8 Easytronic 2010
Vovosch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 11:14   #14
Алексей_О
Вес репутации: 1608
3 литра это очень много Нужно проверять холостые обороты и подачу топлива У меня 1.2 - 0.9 литра на холостых оборотах При включеном кондее доходит до 1.6 - 1.4 При торможении двигателем расходомер показывает 0 но расход топлива всеравно идет
Старый 02.09.2012, 11:20   #15
Алексей_О
Вес репутации: 1608
Сообщение от Vovosch Посмотреть сообщение
На тормоз нажимать не нужно просто тяним рычаг на себя передача включается автоматом и с задержкой 2-4 секунды жмем на газ Плавность хода гарантирована Ни каких ударов не должно быть Если есть нужно отрегулиовать точки схватывания сцепления
Старый 02.09.2012, 11:28   #16
Алексей_О
Вес репутации: 1608
Проверил трубку прочистил и промыл Результат практически нулевой Но при тестировании вылезли две ошибки 04205А и 001463 Похоже беда с катализатором Или я не прав?
Старый 02.09.2012, 17:16   #17
Вес репутации: 8020
В том то и дело ,что на холостом ходу когда стоишь 0.6-0.8л, а когда катишься, мозги видят движение авто и расход сразу больше (проверить можно по БК)
Старый 02.09.2012, 18:20   #18
Алексей_О
Вес репутации: 1608
У меня обороты сбрасываются до холостого хода и держатся на этом уровне пока не начинаешь притормаживать В этот момент расжод доходит до 3.0 - 2.5 литов Отпускаешь возвращается к холостым но медленно
Старый 03.09.2012, 12:32   #19
Вес репутации: 8020
Я о том и говорю- обороты то одинаковые (при стоянке и накатом), а расход больше в разы
Старый 03.09.2012, 17:55   #20
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4097
Значит точно, дело где-то в ВУ.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
