![]() Регистрация: 28.03.2012
Вес репутации: 1685 ![]() |
Уважаемые зафироводы помогите разобраться.У меня зафира А 2000 г.X18XE1, АКПП.Машина заводится и работает нормально, холостые в норме, но бывает такая ситуация при торможении и остановке , машина глохнет ,не всегда но бывает. Ошибок не выдает.Что может быть подскажите?
Вес репутации: 4507 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ошибки есть?При нажатии на педаль тормоза на стоянке обороты не скачут?
ошибок нет,при нажатии на тормоз на холостых обороты тоже не скачут:
Вес репутации: 8036 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если шланги воздушные пошевелить на холостых, мож где паразитный подсос воздуха от вибрации через трещину
попробую, потом отпишусь
Шланги проверил, шевелил все нормально, на холостых работает ровно, получается глохнет,только при нажатии тормоза и остановке, но не всегда периодически
Вес репутации: 4141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотри трубку что подходит к вакуумному усилителю тормозов.Возможно лопнула и при определённых условиях( обороты движка.тряска на дороге) при нажатии на тормоз создаётся разряжение и получается подсос воздуха и мотор глохнет.
трубку посмотрел ,трещин нет ,нормальная
Вес репутации: 1700 ![]() |
скорее всего залипает клапан ЕГР
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2272 ![]() |
Посмотри только отписался ."Теряется мощность"
