Вес репутации: 4202 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зафира 2002.1.6 комфорт.мех. бензин.170т.км Решил заменить сальники клапанов сам в гараже.Снял ГБЦ нагару конечно много почистил.Раз движок разобран решил посмотреть состояние поршневых колец и сразу закралась мысль поменять их. раз уже разобрано всё. Вопрос как определить размер колец.На поршнях есть отметки G03 и H4 что они обозначают? Согласно руководства о ремонте у двигателя 1.6 четыре стандартных размера. А спец.инструмента нет что бы померить диаметр цилиндра.Выработки в цилиндрах нет.поршня тоже в норме.Что посоветуете коллеги?
![]() Регистрация: 04.05.2012
Вес репутации: 1729 ![]() |
Если выработка невелика, то купите номинальные неоригинальные хорошего качества, например немецкие Мале, Гётц или Кольбеншмидт.
Зная точную модель двигателя, можно узнать номера аналогов на многих сайтах продажи автозапчастей. Неоригинал идет с одним размером. Заводские идут по размерной группе поршня. Для вас это уже не актуально.... Последний раз редактировалось maikl5301; 17.09.2012 в 14:34. |
#3 | |
Вес репутации: 1761 ![]() |
я взял и поршни. 1500 поршень и кольца. посмотрите состояние клапанов.
Поршня в норме про мерили выработки нет.Клапана посмотрю как ГБЦ разберу сальники поменять.Маслосъёмные кольца за коксованы были мёртво стояли не двигались. Отмочил в керосине почистил свободно двигаются.Наверное соберу назад оригинал. дыма не было компрессия в норме на всех цилиндрах.Спасибо всем за советы.Закрываем тему.
