![]() Регистрация: 27.06.2011
Вес репутации: 1844 ![]() |
Здраствуйте господа професионалы!!!! у меня зафира 1999г.в. двигатель х18хе1 на холодную с первого раза не заводится если крутить стартером сикунд 10 то зоведется но это вредно можно стартер угробить я кручу секунды три потом выключаю зажигание и снова завожу схватывает с первого раза что это может быть? И на холодную завожу обороты долны быть 1200-1500 а у меня 800-900
Последний раз редактировалось Сергей19; 21.09.2012 в 09:51. |
Вес репутации: 2716 ![]() ![]() ![]() |
Доброго времени суток Уважаемый Сергей. Вполне возможно причина кроется в бензонасосе или топливном фильтре. Попробуйте следующий раз после включения зажигания выждать 10 секунд и далее произвести запуск двигателя. Может быть насос не успевает создать давление в топливной магистрале и соответственно запуск с первого раза не получается, соответственно и обороты для холодного двигателя низкие.
пробывал ждал 10 и 20 секунд история таже......кстати на двигателе установлен клапан сброса давления в топливной системе я включал зажигание нажимал на клапан а бензин из клапана не идет
Для начала попробуй заменить топливный филтр.
фильтр новый
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2340 ![]() |
Значит насос подпаленный.На пустом баке не катаешься?Проверяй давление которое даёт бензонасос.
Вес репутации: 1674 ![]() |
у меня похожая ситуация. но я постоянно езжу на пропане, а газ. аппаратура сама регулирует подачу топлива - заводка на бензине, потом автономное переключение на газ. поменял бенз. фильтр MANN и свечи родные GM. история продолжается, заехал в сервис , посмотрели, сказали с движком всё ок. - проблема в температурном датчике от газ.аппаратуры. буду разбираться на след. неделе, сейчас времени нет.
заправил бензин в другой канторе, проблема исчезла
