Всем доброго дня.
Вчера сделал промывку инжектора не снимая форсунок, спомощью спец. жидкости. Предварительно приверили что ошибок в системе нет (через диагностический разъем). Для промывки форсунок пришлось отключать бензонасос путем перерезания питающего провода. Промывку сделали, все подключили в обратном порядке. После возникла проблема. Загорается машинка с ключем, но только в определенном случае. Машину завожу, все индикаторы гаснут, начинаю движение и пока не остановлюсь все нормально. Но как только остановка минуты на 2 не выключая двигатель загорается машинка с ключом и не гаснет. После повторного запуска все повторяется занового, тоесть загорается индикатор после остановки машины. Сделал самодиагностику 2 педалями. Код ошибки ЕСП 017012. Инжектор промывал у проверенного специалиста но не у ОД. Что можете подсказать? |
Машина 2007 г.
Двигатель Z18XER, МКПП |
Если клемму с АКБ не снимал то появится ошибка.Любой разъём раз соедини при не снятой клемме то появляется ошибка.Провод перерезали цепь питания на насос прервалась вот и вылезла ошибка.Отсоедини клемму ноль и комп должен вернуться на исходную.При любом вмешательстве в цепь электропитания нужно вынуть ключ зажигания и откинуть клемму 0 тогда ошибки не отмечаются.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 23.09.2012 в 21:25. |
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ B-015
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-015 Причин несколько:лямбда-зонд,расходомер воздуха,некачественный бензин,ну и следствие промывки форсунок. |
Следствие попадания в систему впрыска жидкости для промывки форсунок и есть- эта ошибка.Система отреагировала на не привычный для неё состав смеси на впуске и на выхлопе.
Такими адскими смесями для чистки очень хорошо убиваются лямбда зонды
Съездил на диагностику. Подозрение на кислородный датчик: не работает на холостом ходу, при повышении оборотов двигателя - работает.
Мастер сказал откатать бензин в баке, заправиться на другой заправке. Если повториться то опять к нему (подозревает бензин некачественный). |
#8 | |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2149 ![]() |
Купил машину месяц назад. Пробег 104000 км. 2007 г. в.
Расход по городу в пределах 13 литров (по отзывам многовато получается). Езжу спокойно. Бензин 92, заправляюсь на Лукойле. Поменял свечи,воздушный фильтр, масло в двигателе и в коробке передач, давление в колесах выставил 2,3 Атм. Заоодно решил и промыть инжектор. Снизился расход или нет не могу сказать, т. к. необходимо с ошибкой разобраться. |
