Старый 17.09.2012, 07:09   #1
amiron72
Вес репутации: 1996
amiron72 на пути к лучшему
По умолчанию ошибка 003608
здравствуйте,такой вопрос у меня будет.сегодня,на фоне полного здоровья,высветилась ошибка 003608.что то поискал,ничего не нашел.если кто в курсе просветите?чем чревато? зафира 2008 г изя
Последний раз редактировалось amiron72; 17.09.2012 в 07:13.
amiron72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 08:44   #2
Вес репутации: 4556
P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик2) B-018
Проверяй второй лямбда-зонд и разъём на него(окисляется,частая причина)
Старый 18.09.2012, 13:15   #3
amiron72
Вес репутации: 1996
спасибо.вчера на яме глядел один,тот который в катализаторе,вроде провода целые.а второй ,если правильно понял,под капотом смотреть?
Старый 18.09.2012, 23:09   #4
Вес репутации: 4556
Под машиной.
Первый стоит на выпускном коллекторе перед катализатором,второй под машиной после гофры.
Старый 19.09.2012, 14:24   #5
amiron72
Вес репутации: 1996
сегодня еще одна высветилась 013604.может конец лямбде пришел?вроде и расход повысился.
Старый 19.09.2012, 22:00   #6
Вес репутации: 4556
P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-028
P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) C-028
P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик2) C-028
P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)C-028
Проверь разъём.
Старый 20.09.2012, 09:23   #7
amiron72
Вес репутации: 1996
вчера заехал на яму,защиту снял,подергал,.вроде все на месте,до разьема еще очень трудно добраться.мож датчик новый купить,да не заморачиваться?
Старый 23.09.2012, 07:46   #8
amiron72
Вес репутации: 1996
заезжал вчера к дилеру,ошибки стерли,сказали что если появятся опять датчик под замену
Старый 23.09.2012, 23:09   #9
Вес репутации: 4556
а они появятся
Старый 25.09.2012, 17:37   #10
Вес репутации: 8084
а они появятся
А если плохой случайный бензин был залит, то повезет
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +4.
