Старый 29.09.2012, 16:35   #1
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1758
qwert на пути к лучшему
По умолчанию Тормозные колодки
Подскажите как вдавить поршень тормозной при замене диска и колодок?
Старый 29.09.2012, 20:13   #2
SanYok
Вес репутации: 2194
Если имеются ввиду задние диски и колодки, то поршни просто так вдавливать нельзя, их нужно вворачивать. Для этого подойдёт ключ от болгарки. Так же, вворачивая-выворачивая поршни можно регулировать ручник.
_________________________
Зафира В z18xer 2013г. РКПП
Старый 30.09.2012, 18:41   #3
Вес репутации: 8082
...Для этого подойдёт ключ от болгарки....
Или соорудить такую приспособу- можно и крутить и вдавливать поршень
Старый 27.02.2013, 00:10   #4
Nevdoh
Вес репутации: 1780
Nevdoh на пути к лучшему
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, а поршни задних суппортов нужно проворачивать для того чтобы их вдавить по часовой стрелке, или против? И еще при проворачивании из-под уплотнительной прокладки на поршне потекла тормозная жидкость, ремкомплекты бывают для устранения такой проблемы или все-таки нужно менять суппорт в сборе? На www.carmanz.com прочитал что задние суппорта восстановительному ремонту не подлежат, так ли это?
Старый 28.02.2013, 00:53   #5
Nevdoh
Вес репутации: 1780
Спасибо. Может у кого есть идея, как выкрутить болт на 5 граней на суппорте, не имея спецключа, круглогубцами не отвернул, разводных кучу перепробовал - безрезультатно, 12-тигранник не подходит.
PS: От немцы! Первый раз в жизни увидел болт на 5 граней.
Старый 28.02.2013, 17:50   #6
Вес репутации: 8082
Из простого- ВД-40 и разводной с длинными ручками, из сложного- просверлить в болту отверстие, нарезать левую резьбу, вкрутить в нее левый болт и все это хозяйство выкрутить за нормальную шляпку.
Последний раз редактировалось xvovanx; 28.02.2013 в 17:54.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +4.
