Старый 13.10.2012, 13:52   #1
Юрий67
Вес репутации: 1634
Юрий67 на пути к лучшему
По умолчанию СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Задолбался искать на форуме. Товарищи подскажите пожалуйста кто знает....Поменял радиатор ,сливал антифриз. Стал заправлять по новой ,он уходил уходил потом встал. И стоит колом ,я так понимаю пробка воздушная где-то. Я уже и заводил и печку на всю и оборотов.... Стоит не уходит,а залил то маловато . Может есть где(как у французов) спеЦИАЛЬНЫЙ БОЛТ ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА. Заранее признателен !!!!
Юрий67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 18:05   #2
Вес репутации: 4525
Встань мордой в горку и погазуй,должно продавить.Или антифриз с собой,что-бы сразу долить до уровня, и по ухабам покататься.
Старый 13.10.2012, 21:54   #3
Вес репутации: 4159
Сообщение от Юрий67 Посмотреть сообщение
Была такая беда сальники на ГБЦ менял.Тоже залил литра 3 и бачок расширителя полный тоже и газовал и что только не делал. Потом снял тонкие шланги с бачка пережал их отверстия заткнул а в заливную горловину дунул ртом антифриз ушёл в двигатель залил ещё и повторил процедуру. Конечно антифриз яд. потом дошло что к одному из отводов можно было насос подключить ручной а горловину пробкой закрыть и качнуть.Вот так беду вылечил
Старый 14.10.2012, 18:15   #4
Вес репутации: 8054
Есть даже пробки расширительного бачка с ниппелем для насоса
Старый 17.10.2012, 16:13   #5
leonovandrey
leonovandrey на пути к лучшему
По умолчанию проблема с антифризом. что за клапан?
есть проблема. Опель Зафира 2006 года. 1,9 DTH. началось с того что начал чувствовать легкий запах антифриза, когда выхожу из машины. вчера заметил что из расширительного бачка ушел антифриз. начал искать куда. луж и явной течи нету, перегрева тоже нету. а потом заметил то что на фото. то ли это клапан какой то, то ли еще что-то. но мне кажется что раньше там стояла какая то заглушка (купил полгода назад), сейчас ничего нету и оттуда мееееедленно сочится антифриз. помогите! что делать?
на фото обвел красным тот самый "клапан".
leonovandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 04:15   #6
Янык
Вес репутации: 1617
Янык на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с антифризом
Бывалые, помогите! Выдавливает антифриз из расширительного бачка. Двигатель не перегревается, но температура на месте не стоит, а путешествует в интервале 80 - 90 градусов.
Янык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 10:00   #7
Вес репутации: 2666
Обычно антифриз выдавливает когда в системе стоит воздушная пробка. Печка греет нормально?
Старый 03.11.2012, 14:53   #8
Янык
Вес репутации: 1617
Печка работает отлично.
Старый 03.11.2012, 17:54   #9
Вес репутации: 4525
Сообщение от Янык Посмотреть сообщение
Не переливай выше уровня и проверяй работу клапанов пробки расширительного бачка.
Старый 03.11.2012, 19:03   #10
Янык
Вес репутации: 1617
Крышку расширительного бачка купил новую. На СТО механик вместо крышки расширительного бачка одевал презерватив (типа не идут ли газы). В итоге развел руками сказал пока покататься, понаблюдать и я езжу и тупо доливаю антифриз когда бортовик сообщает о низком уровне, а он течет вроде как из тонких патрубков под капот, затем где-то попадает в лонжерон и далее из отверстий в лонжероне капает на землю по левой стороне под водителем.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +4.
