Старый 21.10.2012, 01:25   #1
Дмитрий2236
Вес репутации: 1674
Дмитрий2236 на пути к лучшему
По умолчанию отсекает обороты
Господа такой вопрос не дает покоя. До 4000 машина работает нормально как только стрелка переходит за 4000 машина тупит обороты падают опять на 4000 и едет нормально. останавливаешься глушишь заводишь и едет нормально через какое то время повторяется. Может кто сталкивался????? двигатель z18xe
Дмитрий2236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 04:06   #2
Вес репутации: 4575
Чек горит?Ошибки не пробовал считывать?
Старый 21.10.2012, 14:48   #3
Дмитрий2236
Вес репутации: 1674
смотрел ощибки сегодня выдает слабый сигнал 2 лямбы что после карализатора. на сервис ехал чуть газу по резче глохнет заводишь едет нормально. кулибины сказали либо лямба накрывается или катализатор забит. что именно угадай с 3 раз.........
Старый 21.10.2012, 15:16   #4
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4180
Скорее всего катализатор. На датчик распредвала не ругается?
Старый 21.10.2012, 15:35   #5
Вес репутации: 8104
Скорее всего катализатор. ...
+1, скорее всего
Старый 21.10.2012, 20:28   #6
Дмитрий2236
Вес репутации: 1674
считал ошибки сам педалями выдал 0340 0130 получается что первая лямба и датчик распредвала . они были заменены неделю назад так что получается сразу двум новым хана????????? про второй датчик кислородный нечего не выскочило....................
Старый 21.10.2012, 22:56   #7
Вес репутации: 4575
После замены ошибки сбрасывал? ,тупить запросто и из-за них может.Ошибки стереть и посмотреть не появятся ли снова.
Помимо неисправности датчиков ошибки указывают на обрыв соответствующих электроцепей,их проверял?может лямбда и датчик РВ и не причём?Вот полная расшифровка указанных ошибок:
P0340 Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона рабочих характеристик (Блок 1)
P0340 Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1) B-038
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик1) C-026
P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик1) C-026
P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик1) C-026
P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-026
P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик1) C-026
Как считывал ошибки,если сначала грешишь на 2 лямбду,а потом она ни причём оказывается,а в виноватых 1 лямбда и датчик РВ?
Пока вопросов больше чем ответов
Старый 22.10.2012, 08:34   #8
AvtobusNick
Вес репутации: 4180
Сначала нужно пошевелить фишки датчиков, еще бывает облом провода у фишки. А у датчика РВ бывает налипают металлические частицы, почистить надо.
Старый 22.10.2012, 22:21   #9
Дмитрий2236
Вес репутации: 1674
всем привет . на вторую лямбу грешили в сервисе там ошибки считывали а сам педалями проверял показала другие ошибки.изночально началось с того что машину задергало глохла не заводилась ошибок куча не помню уже какие. заменили насос и датчик рп. когда забирал ошибок не было.машина рвет из под себя расход норма. но теперь появилась эта хрень после 4000 скидывает обороты, упали ниже 4000 опять все в норме. и пару раз глохла но сразу заводится и нормально ....
Старый 23.10.2012, 01:37   #10
Вес репутации: 4575
Ну вот уже и насос добавился
Так сейчас ошибки какие,номера в студию плз?
Если 0130 и 0340 проверяй проводку датчика РВ+сними датчик и проверь не налипло чего на него.Проверяй правильность сигнала с 1 лямы и его прохождение до ЭБУ.
Ляму родную поставил или дешёвый заменитель?(может при всей её исправности не совпадать по параметрам).Очень похоже что ляма дурит(хотя могу и ошибаться).
Обороты не скидывает,а они просто выше 4000 не поднимаются,аварийный режим,не даёт крутится.В сервисе ошибки скинули,вот машина и поехала,появилась ошибка-бах,аварийный режим,выше 4000 об.- ни-ни.
Последний раз редактировалось duna69; 23.10.2012 в 01:42.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +4.
