Старый 07.11.2012, 17:55   #1
SerGo
Аватар для SerGo
Вес репутации: 2045
SerGo на пути к лучшему
Злость Замена правой лампы ближнего света
Друзья! Подскажите, как установить правую лампу ближнего света фар. Сгоревшую вытащил за 3 сек., а новую вставить не смог, не запомнил расположение. Да и не увидишь там по нормальному ,т.к. всё там в тесноте, рука еле проходит и ни чего не видно!!!! Мучения какие то!
Опель ЗАФИРА 2008 г. 1,6 , 115 кобыл, ручка. Пробег кстати 146600 км!!!
SerGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 21:41   #2
Вес репутации: 4484
Когда я первый раз менял, я сделал следующим образом:
Сняв перегоревшую лампу тоже за 3 секунды и тоже не запомнил, а новую вставлял пол часа. У меня тоже ничего не получилось, тогда я внимательно снял лампу с другой стороны, поняв как она крепится вставил назад, и первую лампу сразу сообразил как вставить.
А писать про то как там штучка цепляет другую штучку, и надо держать за третью штучку - смысла нет. Удачи!
Старый 08.11.2012, 08:17   #3
SerGo
Аватар для SerGo
Вес репутации: 2045
Попробую, может получится. Спасибо!
Старый 08.11.2012, 13:19   #4
Вес репутации: 4125
Сообщение от SerGo Посмотреть сообщение
Сними крышку воздухана не поленись и всё подходит всё видно.Отсоедини фишку питания от патрона.Вставь патрон с лампой в фару и примерно на 45 градусов поверни влево придави она должна встать на место и поверни в право до упора.Подсоедини фишку питания.Главное один раз попасть попробуй без лампы с лампой есть вероятность свернуть ей голову.
Старый 10.11.2012, 22:22   #5
SerGo
Аватар для SerGo
Вес репутации: 2045
Всё получилось, всем спасибо! Вставил за 2 минуты, предварительно посмотрев с левой стороны на патрон как он стоит в гнезде. Операцию проводил через лючок в локере под крылом.
Старый 11.11.2012, 00:12   #6
Вес репутации: 4491
Ну и где достал(купил)многосуставную кривую руку?
Старый 11.11.2012, 02:34   #7
Вес репутации: 8020
И столько моющего средства, чтоб всю грязь смыть от пальцев руки аж до самой шеи ?
Старый 13.11.2012, 08:39   #8
SerGo
Аватар для SerGo
Вес репутации: 2045
Главное в этом деле не щериться!!!!! И всё получится!
Зафира Б МКПП 1.6 Z16XER
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +4.
