Старый 28.06.2012, 16:59   #21
kreiser
Вес репутации: 1751
kreiser на пути к лучшему
1 разьём нашёл,который у колеса. а второй не нащупал.но когда смотрел на контакт, то там всё вроде хорошо. всё как с завода чистенько.
вчера снял колесо и ещё раз посмотрел контакты. всё в хорошем состоянии.проехал 100 м. и загорелся снова датчик,правда ехал по гравейке и срабатывал тс.
Последний раз редактировалось kreiser; 29.06.2012 в 11:51.
Старый 26.07.2012, 01:01   #22
John-art
Вес репутации: 1963
John-art на пути к лучшему
Хочу вернуться к нетухнущим лампочкам,дергал разъёмы,провода,отсоединял,проверил контакты ничего,но заметил - когда лампочки погаснут,загораются вновь при включении любой передачи.Вроде на работе не сказывается,но немного напрягает,из головы не выходит мысль что что-то не работает так как надо.Отзовитесь!!!
Opel Zafira А 01г Z18XE
Старый 26.07.2012, 12:27   #23
Вес репутации: 8069
Работу датчиков можно проверить OP-COMом-вывесив колесо и покрутив рукой (напарник смотрит по прибору), по крайней мере можно вычислить неработающую цепь датчик-разъемы-проводка
Старый 27.07.2012, 10:18   #24
ерёма
Вес репутации: 1785
ерёма на пути к лучшему
Я НЕДАВНО МЕНЯЛ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК ОН У МЕНЯ ИЗ РУК УПАЛ И ОБЛОМИЛСЯ ДАТЧИК ТАК Я ДУМАЛ ЧТО ВСЮ СТУПИЦУ НАДО НОВУЮ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОТОМУ ЧТО ГОРЕЛ АВС ТАК Я СО СТАРОГО СБИЛ ДАТЧИК АККУРАТНО И ВСЁ ВПОРЯДКЕ
Старый 27.07.2012, 10:19   #25
ерёма
Вес репутации: 1785
И ПОСТАВИЛ НА НОВЫЙ ПОДШИПНИК
Старый 27.07.2012, 14:50   #26
John-art
Вес репутации: 1963
Значит это всё после замены ступицы.Проехал около тысячи и загорелось.
Старый 14.11.2012, 14:43   #27
По умолчанию runner63
если ты ещё бываешь на форуме скинь на мэйл kuglev@mail.ru номер датчика авс на зафиру с кем из поставщиков не беседовал все убеждают что датчик авс отдельно не продают на ступице у меня стоит кольцо с датчиком и провод от него могу выслать фото
Старый 14.11.2012, 17:22   #28
Вес репутации: 8069
... с кем из поставщиков не беседовал все убеждают что датчик авс отдельно не продают на ступице...
Правильно убеждают. Только со ступицей.
Старый 19.11.2012, 18:12   #29
SlvZafira
Вес репутации: 1632
SlvZafira на пути к лучшему
Здравствуйте! У меня такая проблема – пропал ABS на моей Зафире А 2000. Лазал по форумам но ничего подходящего так и не нашел. Симптомы вроде одни и те же, но метод лечения в моем случае наверное какой-то другой… Вообщем предистория такова. Сначала загорался значок ABS но потом он тухнул и все работало. Вместе с этим параллельно переставал работать спидометр. Затем это стало происходить все чаще и чаще и наконец ABS уже совсем не тухнет, но спидометр хоть через раз, но работает. Чтобы решить проблему попытался поменять левую ступицу и провод идущий от того места где заходит под капот до датчика, но ABS все равно мертв. Диагностика показала ошибку C0146 (вроде как цепь электромагнитного клапана). А где его искать, куда лезть не знаю. У нас в округе и специалистов-то нет, чтобы грамотно разобраться в проблеме. Может кто, что посоветует?
SlvZafira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:36   #30
Вес репутации: 8069
Сообщение от SlvZafira Посмотреть сообщение
Новую левую переднюю ступицу ставил с датчиком или датчик переставлял с родной? Ошибка могла сидеть в памяти уже давно и с АБС никак не связана.
Диагностикой можно проверить все датчики (как - писал в сообщении #23)
Последний раз редактировалось xvovanx; 19.11.2012 в 20:39.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +4.
