Старый 19.11.2012, 20:05   #11
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4175
Проверить вакуум просто он соединён трубкой с впускным коллектором если он не исправен то идёт подсос воздуха соответственно увеличиваются обороты двигателя. На заведённом двигателе отсоедини трубку и если изменится работа двигателя то вакуум рабочий если нет то не исправен.И не нужен вакуумметр.
Только не у дизеля. У дизеля вакуумнасос.
Старый 19.11.2012, 21:30   #12
zavada
Вес репутации: 1867
zavada на пути к лучшему
Да у дизеля на борту вакуумный насос и усилитель(на разборках тарелкой называют).Кстати обзвонил сегодня человек 5,насосы у всех есть а тарелку только у 1 нашел за сотку,видно ходовой товар.
Последний раз редактировалось zavada; 19.11.2012 в 21:39.
Старый 19.11.2012, 22:10   #13
Вес репутации: 4204
Нагрузка на мотор всё равно ведь есть.Если вакуум.усилитель не исправен а проще в диафрагме отверстие.Нагрузка на вакуумнасос должна быть разная и соответственно на мотор.Ведь происходят же изменения в работе мотора при подключении потребителя свет.отопитель.клима.Так и здесь в диафрагме отверстие то и вакуумнасосу легче работать и на двигатель нагрузка меньше.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +4.
