Здравствуйте! У меня Zafira B 2008 г. с климатом. После включения двигателя через секунд 5-10 включается вентилятор системы охлаждения и не отключается пока не выключишь двигатель. Затем при второй попытке завести двигатель он включается сразу и не даёт запуститься двигателю. Сняв клемму с аккумулятора и подождав минут 20-30 всё проходит, затем через несколько запусков двигателя проблема возникает снова. Подскажите причину
Ошибки педалями считай,возможно датчик температуры неисправен,нужно подтверждение.
Не надо во всех темах караул кричать,достаточно одной и Вас услышат. |
![]() Регистрация: 16.11.2012
Вес репутации: 1653 ![]() |
Не шутки это, вдруг пробка воздушная где-нибудь, едь на сто, движок-дорого
+100 грешу на датчик темпера
Спасибо за советы. Протестировал вчера педалями - выдал код 11517. Помогите расшифровать. А также сегодня дополнительно ко всему загорелась лампочка на приборной доске "неисправность системы выхлопных газов" в виде трубы - в чём причина не пойму. Подскажите люди добрые.
#7 | |
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона/раб.характеристик Датчик температуры проверяй. |
+1000000 грешу на датчик темпера!!! Да меняй уже, другому и быть нечему
