Старый 04.12.2012, 01:12   #31
Сообщение от zlo4236 Посмотреть сообщение
Спасибо! Ну если из него капает может быть проблема в нем? Может из за него не включаться вентилятор?
Если есть тестер, замерь его сопротивление. Нагревая зажигалкой, смотри за показаниями. Должно уменьшаться сопротивление от 2460 Ом при нагреве (при ~500 Ом вентилятор включается)
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 01:28.
Старый 04.12.2012, 01:25   #32
Это конкретно не наш датчик по параметрам, но метод проверки идентичен
Старый 04.12.2012, 01:30   #33
Напрямую сам вентилятор не проверял?
P.S. чаще из-за неисправного датчика вентилятор наоборот - работает все время и машина тупит.
Вот тебе еще инфа для тренировки рук
63 38 046 - термодатчик в радиаторе
63 38 045 - термодатчик в термостате (обведен красным)
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 01:42.
Старый 04.12.2012, 11:11   #34
zlo4236
Вес репутации: 1672
zlo4236 на пути к лучшему
доброе утро! так значит дело может быть не только в датчике! наверно лучше все таки поехать найти здесь диагностику
zlo4236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 16:44   #35
Беда может быть в датчиках, в вентиляторе, в эл.цепях, ....
Я бы первым делом всетаки проверил бы сам вентилятор, подав ему на разъем питание
Старый 04.12.2012, 21:50   #36
zlo4236
Вес репутации: 1672
добрый вечер! нашел сегодня дилера опель на кавминводах отдал машину на диагностику через пол часа вышел мастер сказал что вентилятору пришел конец и что совершенно случайно у них как роз есть такой же вентилятор и что ремонт с заменой будет стоит 9000р не знаю правда ли это и что делать платить и ставить новый поверив им на слово или все же проверить самому вентилятор
Старый 05.12.2012, 14:53   #37
ZIgor
Вес репутации: 8572
Что-бы быть уверенным на все 100, надо проверять самому, либо с независимым электриком.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +4.
