Старый 04.12.2012, 20:03   #1
Barkhan
Вес репутации: 2117
Barkhan на пути к лучшему
По умолчанию Не включается вентилятор системы охлаждения
Я думаю, многие, как я, терпят, ездят с небольшими неисправностями, потом оптом их исправляют. Дак вот, еще одна моя: при нагреве двигателя до температуры включения вентилятора, последний не включается, на табло выскакивает индикатор расширительного бачка со * внутри. Приходится включать печку, если стоишь, если едешь, температура сама падает от естественного обдува. Летом выводил в салон выключатель и вручную включал вент, но это конечно не выход; если машина стоит около дома и работает - бегаешь смотреть, чтоб не перегрелась.
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT
Barkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 20:14   #2
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2119
Сообщение от Barkhan Посмотреть сообщение
Предохранители, датчик(и), разъёмы, сам мотор вентилятора, масса на жгуте, ну и сам блок вентиляторов.
+7 915 123 29 94 Андрей. Разбираю, ремонтирую, собираю Зафиры, и не только.... Москва, 3-й квартал Капотни 25А
Старый 05.12.2012, 00:10   #3
Вентилятор у него исправен-он его принудительно включателем запускал, а вот датчик температуры сдохнуть мог запросто
Старый 06.12.2012, 08:18   #4
Barkhan
Вес репутации: 2117
Я давно его хотел поменять, но в магазине, чтоб его заказать, не смог объяснить как точно он называется и на схеме где он находится, подскажите
Старый 06.12.2012, 11:40   #5
Почитай тут, уже обсуждали в соседней ветке, там найдешь и расположение и номера для заказа
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3971
Старый 06.12.2012, 12:51   #6
Barkhan
Вес репутации: 2117
пока ждал ваших советов, повнимательнее посмотрел Руководство, нашел датчик, уже вывернул его, (кстати ключ на 19 мал, на 22 велик), стоит он 450 р. Но проблема еще вот в чем: бывает, что на горячую двиг заглушишь - индикатор не горит, приходишь, ключ на зажигание - индикатора нет, заводишь - температура лезет, идикатор расширительного бачка загорается и не гаснет, двигатель несколько сек. работает, температура падает до рабочей, а индикатор так и не тухнет.
И еще: горит предохранитель 40 А, расположенный в колодке в двиг отсеке нижний, отвечающий за работу вентилятора, вот думаю, может мотор вентилятора на издохе? Как замерить и сколько должно быть сопротивление обмотки мотора7
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
