Старый 21.12.2012, 12:24   #31
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
Радость
норма где то порядка 800 оборотов, а как трогаться это уже личные проблемы каждого, ВЫ на ГАЗ-52 ездили когда нибудь, вот там и двойной выжим с перегазовочкой то и нужет, потом этот навык можно применить на Зафире дажэ без сцепления ездить будите.
Старый 21.12.2012, 13:22   #32
Сообщение от semen347 Посмотреть сообщение
друзья, всех с наступающим НГ!
моя история: привык уже, что после прогрева обороты падали до 800 оборотов. А тут холодно стало (-25) и обороты при той же температуре охлаждайки не хотят падать до 800, а стоят на 900. Для эксперимента прогрел машину, заглушил и заново завел. При заводке обороты выставились на 800 оборотов, буквально, на 5 сек, при этом машину немного потряхивало и обороты сразу поднялись до 900. Кто-нибудь сталкивался с этим?
да, и скажите, что это за датчик ЕГР? Что за зверь такой?
Двигун Z18XER.
У вас с оборотами все в порядке-мозги движка анализируют температуру воздуха на входе и корректируют уже под себя. ЕГР не датчик, а клапан и в Z18XER его уже нет (и слава богу )
Старый 21.12.2012, 13:35   #33
semen347
Вес репутации: 1663
semen347 на пути к лучшему
О! Ну и чудесно! Хм, а с какой температуры они начинаю "думать по-новому"? Помню, было где-то -19 и такого не замечал...
Старый 13.01.2013, 14:32   #34
Оксанчик
Аватар для Оксанчик
Оксанчик на пути к лучшему
Здравствуйте!!! Подскажите плиз!!!
Ехали по трассе. одновременно высветились значки - АВС, тормозные колодки, скользкая дорога.
И в то же время стрелка показания спидометра начала прыгать...
Остановились, заглушили машину. При новой заводке двигателя все встало в норму...
А так же после мойки машины в этот же день плавали обороты и опять скакало показания спидометра на месте (холостых оборотах).
После перегазовки все пропало.
Что бы это могло быть???
Спасибо заранее....
Оксанчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 18:58   #35
Сообщение от Оксанчик Посмотреть сообщение
Спасибо заранее....
Проверить разъемы датчика АБС левого переднего колеса(оба, на попадание в него воды). Либо сам датчик
Старый 13.01.2013, 23:21   #36
Оксанчик
Аватар для Оксанчик
Спасибо, посмотрим обязательно!!!
Старый 19.01.2013, 00:22   #37
Олег_
Вес репутации: 1695
Олег_ на пути к лучшему
Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема, как в выше описанном, но немного с отличием. Утром, поворачивая ключ в зажигании, загараются все лампочки на панели, потом тухнут - кроме лампочки курсовой устойчивости. Далее завожу машину, обороты начинают прыгать от 1000 до 2000 (иногда может и заглохнуть). Опять глушу и снова завожу. В итоге когда тунет лампочка курсовой устойчивости, выравниваются и обороты. Кто поможет советом в чем данная проблема (началось все в мороз 25).
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 01:13   #38
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
Считываем ошибки из памяти и это сразу наведет на мысль
Старый 19.01.2013, 02:57   #39
Олег_
Вес репутации: 1695
В том то и дело - ошибки не показывает. Сегодня загорелсась лампочка "машина с ключиком" в процессе заводки автомобиля, потом потухла. На теплую - машина ведет себя хорошо.
Старый 19.01.2013, 21:46   #40
Если появилась машинка с ключем, то в памяти 100% сидят ошибки. Ошибки сами не появляются на дисплее, их надо считывать педальным методом или прибором. Как считывать 100 уже писали, поиск рулит
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4.
