Старый 21.12.2012, 13:55   #1
лексахин
Вес репутации: 1709
лексахин на пути к лучшему
По умолчанию нужна помощь электрика
написал замерз акб,но оказалось он просто сел!начну сначала,купил в апреле 2012,летом поехал на юг,поставил на стоянку,не заводил 5 дней,когда собрался домой опа не крутит акб сдох и это за 5дней при 30 градусах жары,ладно помучился и купил новый акб,и заметил такое каждый день ездишь все ок,2 дня не ездишь все сел!!!вот так и сегодня пришел а он умер,да так что не одна лампочка на табло не горит,акб новый!!!подключаю старый акб стоит в гараже 100лет,и все горит все работает,куда девается ток не пойму,стоит в гараже на сигналку не ставлю!!!!р.s.раз в месяц загорается лампа акб,зафира B 2008 г изя
Старый 21.12.2012, 14:04   #2
semen347
Вес репутации: 1633
semen347 на пути к лучшему
подключи амперметр в между клеммой АКБ и проводом (хоть в плюсовой цепи, хоть в минусовой) и посмотри что происходит. Какой хоть ток покажет? Конечно, делай это на заглушенной машине, а то спалишь прибор ))
Старый 21.12.2012, 15:03   #3
ZIgor
Вес репутации: 8540
Все правильно, в первую очередь надо замерить ток утечки.
Это легко сделать обычным мультиметром.
Отключаешь минусовую клемму АКБ и подключаешь вразрыв мультиметр в режиме измерения тока, у меня было так;
При подключении амперметра ток скачет до 0,9 А, затем падает до 0,7 А
Через 15 сек до 0,55 А
Через 15 сек до 0,13 А
Старый 22.12.2012, 20:20   #4
Вес репутации: 8066
Проверь гаснет ли свет в вещевом ящике, распрастраненная болезнь Зафиры Б (лампа нагревает пружинную скобу и та в пластмассе меняет свое место)
Старый 23.12.2012, 21:41   #5
Вес репутации: 2678
И не только бешек, на ашке такая же ерунда со светом в перчаточном (вещевом) ящике
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +4.
