Старый 04.01.2013, 11:57   #71
Вчера, ни с того ни с сего, загорелось изображение двигателя на приборной панели. Включение - выключение зажигания, снятие минусовой клеммы не помогло. Если кто чего может посоветовать, ответьте, пожалуйста, буду премного благодарен.
Зафира А, 1.8, АКПП, 2003г.в.
я скинул клемму с аккумулятора перестала заводиться . что делать?
Старый 09.02.2013, 19:27   #72
stans
Вес репутации: 1636
stans на пути к лучшему
Привет! Вливаюсь в ваши ряды! И сразу вопрос: иногда загорается знак курсовой устойчивости и просто горит (когда завожу просто), иногда загорается при разгоне на высоких оборотах. Самодиагностика через 2 педали выдает только пару ошибок по двигателю, по курс. устойчивости и АБС ни чего. Как можно все таки выудить ошибки?
stans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 20:50   #73
Вес репутации: 4571
А ошибки случайно не Р0301-Р0304?
Если да, смотри систему зажигания,при её неисправности тоже загорается значок скользкой дороги.
Педали выдают только ошибки по двигателю.Полностью ошибки посмотреть можно тока приборами ОР-СОМ,ТЕCH и им подобные
Старый 09.02.2013, 21:11   #74
stans
Вес репутации: 1636
ошибки 0100,0170 и 0134. И система esp загорается периодически, когда завожу на месте. Накопал, что esp может срабатывать при потере мощности, попробую заправку сменить, меня предупреждали, что 92 бенз как-то не охотно зафира употребляет (у прошлого хозяина даже чек загорался от этого)
Старый 10.02.2013, 21:41   #75
Вес репутации: 4571
На счёт плохого переваривания Зафирой 92 бенза-это заблуждение,только на нём и езжу.А вот качество бензина в вашем случае похоже не на уровне и может способствовать появлению ошибки Р-0170,поэтому решение сменить заправку правильное.Но боюсь этим дело не ограничится.Проверяйте также работу ДМРВ(ошибка Р-0100)и 1 лямбда-зонд(ошибка Р-0134),ошибка Р-0170 может быть следствием неправильной работы этих двух приборов.
Вот навсяк случай расшифровка:
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P0134 Сбой датчика O2
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
Старый 11.02.2013, 19:37   #76
stans
Вес репутации: 1636
Пасиб! По ошибкам уже в курсе, думается мне из-за ДМРВ это, почистил, езжу тестирую теперь :-)
Старый 23.02.2013, 01:17   #77
Появилась ошибка 1130, нигде не могу найти, что с ней делать, менять катализатор и лямбду? Дорого. Наверно надо как то подругому.
Старый 23.02.2013, 17:05   #78
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске.
Как бы катализатор и лямбда ни при чем.
Старый 10.03.2013, 14:05   #79
Miklfan
Miklfan на пути к лучшему
Zafira A 1,8
0131
0130
0100
0110
Что это значит? Помогите, пожалуйста.Похоже что то с EGR
Последний раз редактировалось Miklfan; 10.03.2013 в 15:10.
Miklfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 16:47   #80
Вес репутации: 4571
не с EGR,а с ДМРВ
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +4.
