Старый 24.05.2011, 23:34   #11
depo112
Вес репутации: 1984
depo112 на пути к лучшему
Посмотрите электроклапан перед турбиной. Если он не вырубает турбину создаётся избыточное давление и чтобы не разорвало трубки двигло уходит в аварйный режим.
Старый 24.05.2011, 23:40   #12
depo112
Вес репутации: 1984
Сообщение от NikMike Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане, я новенький (если кому угодно) в общем купил недавно зафирку 2.2 TDI, доволен как удав... всех зафироводов поздравляю с такой хорошей машиной! продавец при езде не давал оборотов, все до 2500 rpm ездил, обратил я на это внимание, однако мотор тянет хорошо, посторонних звуков нет, поэтому не придал значения, понял что к чему, когда на трассу вышел, на 4(5) передаче, в нагрузку, когда турбина тянет при приближении к 3000 rpm загорается машинка и турбина выкл делает... Нутром чую, что с маслом что-то, однако уровнень нормальный, понимаю что комп в силу малого давления масла в магистрали выключает турбину, чтоб ее сохранить, похоже датчик на масло для работы компрессора стоит где-то вверху, там где самое маленькое давление бывает ( я так думаю). В первый раз подлив масла решил проблему, однако была середина уровня до долива... Кто сталкивался отпишитесь или дизелисты поделитесь опытом пожалуйста. Может маслянный насос не создает достаточное давление? Износился... Поделитесь.
Бред какой то. Лечить выключение турбины доливом масла. Фары протирать не пробывал?
Старый 14.01.2013, 13:36   #13
По умолчанию машинка с ключиком
100% точно: масло замени в коробке и все пройдет
Старый 20.02.2013, 01:01   #14
KAA
Вес репутации: 2098
У меня мотор 2.0 DTI проблема в том что пропала тяга, почистил впускной коллектор и клапан ЕГР, но ничего не изменилось, разве что работать стал чуть мягче. Потом когда стал разбираться понял из одного из вакуумных клапанов, который управляет турбиной, не идет вакуум на заслонку турбины. Заслонка закрыта, турбина не гонит воздух во впускной коллектор. Казалось бы у вас проблема другая, но тут все взаимосвязано. Управление ЕГР и вакуумными клапанами идет от вакуума тормозного. Т.е. во первых надо проверить вакуумные трубки на предмет целостности (я снимал ее, один край закрывал пальцем, другой в рот и тянул к себе воздух, закрывая отверстие языком) Так же на моем двигателе может попадать масло и вакуумного насоса в эти трубки и закупорить их. Как я понял когда двигатель развивает обороты и во впускном коллекторе появляется давление его меряет датчик, если оно превышает определенный порог дает команду компьютеру и он при помощи вакуумного клапана открывает клапан ЕГР и давление снижается. Так же этот же вакуум идет на клапан управления турбиной, если от датчика давления или датчика расхода воздуха (стоит после воздушного фильтра) или датчика коленвала нет сигналов, двигатель перейдет в аварийный режим, при машина становится тупой. В общем надо нащупать заслонку на турбине, завести двигатель и погазовать, если она ходит, то скорее всего дело в одном из датчиков (это проверить можно только диагностикой компом или заменой). Ну и еще снять и почистить впускной коллектор и клапан ЕГР не помешает.
Может что-то я не так понял в принципе работы или не правильно объяснил, но у себя нашел таким образом, что не открывается заслонка турбины. На выходных буду снимать вакуумный клапан управления, смотреть почему не подается вакуум.
Как что-то прояснится отпишу.
Zafira A 2001г, Y20DTH
Последний раз редактировалось KAA; 20.02.2013 в 01:04.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.
