Старый 15.01.2013, 15:23   #1
kreiser
Вес репутации: 1700
kreiser на пути к лучшему
По умолчанию зафира 99 год проблема с пробегом
всем привет. возник вопрос: при включении зажигания на месте общего пробега только прочерки. скидывание клеммы аккума не помогает. оп-ком показывает ошибку 51 - перепрограммируйте или замените ecu. пробег до этой проблемы был 233 тыс. вопрос в след. можно ли вместо панели trw поставить vdo? и если даже поставить такую же,как стояла, то не придется ли перепрограммировать и новую панель? и можно ли вместо европейки поставить англичанку? заранее благодарен за любые подсказки.
Старый 15.01.2013, 22:05   #2
Вес репутации: 8019
... и если даже поставить такую же,как стояла, то не придется ли перепрограммировать и новую панель? ...
Полюбому придется, в каждой панели свой carpass прописан и покупая б/у надо знать код донора.
Старый 16.01.2013, 16:31   #3
kreiser
Вес репутации: 1700
проблема решилась. как оказалось, закисли контакты на аккуме. проверял первый раз вечером, и недосмотрел. зачистил контакты,и панель ожила. всем спасибо.
Старый 18.01.2013, 12:51   #4
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2042
На ОЗА щиток меняется без проблем, и carpass не нужен. И пробег будет другого щитка.
Старый 18.01.2013, 15:02   #5
kreiser
Вес репутации: 1700
Сообщение от Андрей-егерь Посмотреть сообщение
Андрей, это справедливо для панели vdo мне кажется. для trw не так. по крайней мере сужу может и не правильно, но у меня ,чтобы поменять пробег, надо снимать панель и там уже вшивать пробег, а в вдо надо просто поменять из оп-кома. хотя может я и не прав, но у меня нельзя пробег сменить оп-комом.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +4.
