Старый 30.12.2012, 22:35   #1
Сергей3333-3
Сергей3333-3 на пути к лучшему
По умолчанию Холостые обороты
С наступающим всех, помогите пожалуйста, Зафира 1.8 2001 Z18XE
проблема в том, что машина держит 550-700 оборотов при холостом ходу, а не положеные 800.
горит лампочка чек энджин, был на диагностике, было много ошибок, сказали, дросельная заслонка, её поменяли, ситуация не изменилась,
скорее всего либо лямда или воздухомер.
может кто то сталкивался с такой же ситуацией и может помочь? температура воздуха -5
ошибки:P 0100 P 0170 P 0130 P 1525 P 1550 и быа ещё С 0256
Последний раз редактировалось Сергей3333-3; 30.12.2012 в 23:04.
Сергей3333-3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 01:31   #2
Вес репутации: 8073
Сообщение от Сергей3333-3 Посмотреть сообщение
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Я бы в первую очередь проверил бы все шланги воздуховоды на наличие трещин (паразитный подсос воздуха), попщикав по шлангам "быстрым стартом". Если обороты прыгнут - дырка
Старый 01.01.2013, 18:32   #3
kreiser
Вес репутации: 1755
kreiser на пути к лучшему
крутая диагностика.попробуй прочистить контакты(залей их либо вэдэшкой,либо жидкостью для контактов) на воздухомер и лямбду. сейчас влажно,и режим "ёлочки" активен. как давно менял фильтр воздушный?
Старый 12.01.2013, 13:55   #4
zhem
zhem на пути к лучшему
поменял термостат пропал холостой ход, поменял датчик холостого хода, запустилась,двигатель не успел прогреться обороты сбросились до 700,после пргрева двигателя машина глохнет и не запускается, нажимаешь на педаль газа она работает, свечи зажигания черные, диагностика ничего не показала. Что делать?
zhem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 17:09   #5
Вес репутации: 8073
Сообщение от zhem Посмотреть сообщение
Проверь работу датчика температуры ОЖ
Старый 15.01.2013, 14:03   #6
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2011
Яков на пути к лучшему
дам совет как отыскать присосы: надо балончик с карбоклинером на заведённом двигателе брызгать вокруг патрубков , всасывающего коллектора, форсунок и т д , в месте где будет присос двигатель среагирует подхватом оборотов, а дальше на слух и ощупь, Удачи!
Старый 16.01.2013, 16:33   #7
kreiser
Вес репутации: 1755
как мне кажется, надо сделать адаптацию ХХ после замены датчика. и проблема решится.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +4.
