Старый 27.02.2013, 10:25   #1
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
qwert на пути к лучшему
По умолчанию Шум в подвеске
Уважаемые форумчане,подскажите.Появился шум похожий на шум ветра в салоне.при открытых окнах ничего снаружи не слышу.Что это?В лобовом дыр нет,в ушах не шумит.Шум появляется от 50 км в час.на передних дисках напыление от колодок.Может они?Что еще не очень страшное можно предположить.Тормозные диски после поездки не горячие.И как шумит подшипник генератора?
Старый 27.02.2013, 12:31   #2
Вес репутации: 4203
Как появится звук попробуй скорость вентилятора печки сменить бывает войдёт в резонанс с вибрацией двигателя и появляется посторонний шум.Генератор по всякому шумит определённого звука нет. Скинь ремень и прокрути генератор если смазки нет то он сухо (шелестит) сразу слышно что смазки нет.У меня 180тыс прошла машина снял генератор хотел помазать так там смазки полно посмотрел да назад поставил.
Старый 27.02.2013, 18:34   #3
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
Вентилятор выключал вообще.Шум как ветер остается.
Старый 27.02.2013, 20:03   #4
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
Еще фигня какая.Менял стойки стабилизаторов.Мог впопыхах колесный болт завернуть не туда?Не смейтесь,там же вроде 6 отверстий.
Старый 27.02.2013, 20:52   #5
Вес репутации: 4203
А что колесо теперь на один болт прикручено?
Старый 27.02.2013, 23:26   #6
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
Да знал что смешно,ну мало ли.А внутренние ШРУСЫ не могут быть?Хотя с генератором ступил.Если на паркинге то ничего не шумит,только на скорости,Сегодня уже от 40.Да и когда в движении покручиваешь руль,то звук меняется.
Старый 27.02.2013, 23:51   #7
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
И еще,ШРУС ремонтопригоден или только заменяем.
Старый 28.02.2013, 00:04   #8
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
И все началось после замены стоек стабилизатора!!!
Старый 28.02.2013, 00:43   #9
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
Во время замены стоек амортизаторы не трогал? Может есть смысл на развал-схождение съездить? И еще как вариант - шумит подшипник ступицы. У соседа на астре он шумел начиная с 60 км. в час.
Старый 28.02.2013, 12:32   #10
Вес репутации: 4203
Руль покручиваешь--звук меняется.В бачок ГУРа давно смотрел?
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +4.
