Старый 10.12.2012, 02:13   #1
region_39
region_39 скоро придёт к известностиregion_39 скоро придёт к известности
Сообщение загорелась иконка не правильная работа двигателя
Добрый день! У меня opel zafira 2007 года 1,8 бензин. После запуска двигателя замигал аварийный датчик температуры, красным светом, включился вентилятор на максимальные обороты, и загорелась иконка двигателя (неправильная работа двигателя). Делал самодиагностику, высветились ошибки 1161, 53006, 11517. До ближайшего дилера км.300, смогу я безболезненно доехать, или нужен эвакуатор и что означают эти ошибки? Заранее благодарен.
region_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 16:49   #2
Вес репутации: 4178
Сообщение от region_39 Посмотреть сообщение
Посмотри ошибки вот здесь АРДИО.РУ там расшифруешь ошибки и будет ясно что делать.
Старый 10.12.2012, 23:17   #3
Вес репутации: 4544
1161-скорее всего это Р0011
P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.характеристик (ряд 1)
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапазона раб.характеристик (ряд 1)
53006-это Р0530
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
11517-это Р0115
P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
диапазона /раб.характеристик
Датчик температуры у тебя накрылся.Совсем недавно этот вопрос на форуме обсуждался.
А также проблема или с клапаном упрвления впускной шестернёй распредвала,или с самой шестернёй.Ну и кондей ещё мозг компоссирует
Старый 11.12.2012, 02:48   #4
Вес репутации: 8073
Сильный разнобой в ошибках - похоже на глюки (если раньше все работало без замечаний). Для начала попробовать скинуть клемму акума - там видно будет.
Старый 12.03.2013, 01:21   #5
sergej
Вес репутации: 1990
sergej на пути к лучшему
Плохие обороты и ногда не заводилась.(10 раз крутил)еле завел.Зброс ошибки проездил 2 дня км 400 опять началось поменял(сам) датчик все ок
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +4.
