Старый 05.04.2013, 15:02   #1
д Федор
д Федор на пути к лучшему
По умолчанию заглох, не заводиться.
опель зафира 2007 года двигатель 1,8 МКПП. Выехал, постоял не глуша начал трогаться, затроила, пропал газ, тормоз. обороты больше 1000. Кое-как добрался до гаража, заглушил, не могу завести Помогите, где искать причину . всего два дня как купил.
д Федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 15:13   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от д Федор Посмотреть сообщение
Для начала диагностику сделать надо а потом выводы.В соседней теме по электричеству посмотри как сделать диагностику БК на Зафире-Б.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 05.04.2013 в 15:15.
Старый 02.02.2014, 18:36   #3
миляев алексей
Вес репутации: 1525
миляев алексей на пути к лучшему
привет всем, хочу поделиться своим случаем. после наступления морозов собрался доехать до рынка, мороз 32 градуса. завёл двигатель открыл капот и постелил на дви жок одеяло что-бы было тепло. проехав по магазинам и остановившись у очередного, завести движок я не смог. несколько раз пробовал идут щелчки от релюшки в багажнике. тут естественно у меня всё упало.полез под капот снял всю эту хрень потрогал провода на штекерах сел в машину повернул ключ она завелась. возможно при накрывании я что-то тронул. пока после этого проблем не было.
миляев алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:07   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
Сообщение от миляев алексей Посмотреть сообщение
Это был первый звонок, советую в теплую погоду все фишки и разъёмы внимательно осмотреть и обработать силиконовой смазкой специальной для этого дела, чтобы не попадала влага и не окисляла контакты.
Старый 16.02.2014, 23:07   #5
sergej
Вес репутации: 2015
sergej на пути к лучшему
Похожее было: менял датчик включения вентилятора. Приехал заглушил. Завожу не заводится. гоняю стартером завел - обороты 300-500 глохнет, опять погонял завел. еле доехал все виноват датчик
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +4.
