Вес репутации: 1600 ![]() |
добрый день. у меня цафира а 2003 года, дизель, автомат. Посавчера перестал работать гур, посмотрел - утечка с пасажирской стороны. Говорят существуют присадки, но я искал не нашёл. купил просто масло для ГУРА и когда долил понял что оно зелёное, а у меня было залито красное.
Подскажите что делать или что будет если масло вспенится? |
Я б не ждал когда это случится, откачал бы и заменил бы на красное.
так что может быть то если вспенится. все этого боятся, а какие последствия никто нигде не описывает.
На неделе всёравно думаю на диагностику заехать, странные вещи происходят с машиной. Ремень свистит при старте, потом проходит, а потом при поворотах тоже свистит, а так нет. Гур, как везде пишут здесь вроде електрический, погода сухая. я грешу на натяжной ролик, а без подьёмника нифига не видать.
Последний раз редактировалось ulm; 14.04.2013 в 23:47. |
#5 | |
Вес репутации: 4202 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 15.04.2013 в 19:45. |
#6 | |
Ремень вроде в норме, но слабый, грешу на натяжной ролик. Но это впринципе идея, спасибо. иду менять ролик.
Меняй в паре- ремень+ролик, похоже что у тебя ремень растянут, раз роликом плохо натягивается
поменял ремень и натяжной ролик, ролик был сломан и не натягивал. свист устранён. ура. Но другая проблема остаётся, - уходит масло... . пока доливаю по 100 мл. в неделю, смешал с присадкой, пока толку нет. выдавливает через сальник справа. думаю или менять рейку или можно как то только сальник поменять. рейка стоит 300 евро. кто знает, можно дома вообще самому этот сальник как то заменить?
#10 | |
