Старый 14.04.2013, 10:59   #1
ulm
Вес репутации: 1600
ulm на пути к лучшему
По умолчанию ГУР уходит масло
добрый день. у меня цафира а 2003 года, дизель, автомат. Посавчера перестал работать гур, посмотрел - утечка с пасажирской стороны. Говорят существуют присадки, но я искал не нашёл. купил просто масло для ГУРА и когда долил понял что оно зелёное, а у меня было залито красное.
Подскажите что делать или что будет если масло вспенится?
ulm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 12:56   #2
Сообщение от ulm Посмотреть сообщение
...или что будет если масло вспенится?
Я б не ждал когда это случится, откачал бы и заменил бы на красное.
Старый 14.04.2013, 23:36   #3
ulm
Вес репутации: 1600
так что может быть то если вспенится. все этого боятся, а какие последствия никто нигде не описывает.
Старый 14.04.2013, 23:42   #4
ulm
Вес репутации: 1600
На неделе всёравно думаю на диагностику заехать, странные вещи происходят с машиной. Ремень свистит при старте, потом проходит, а потом при поворотах тоже свистит, а так нет. Гур, как везде пишут здесь вроде електрический, погода сухая. я грешу на натяжной ролик, а без подьёмника нифига не видать.
Последний раз редактировалось ulm; 14.04.2013 в 23:47.
Старый 15.04.2013, 19:42   #5
Вес репутации: 4202
А подумай что такое пена? Пена в данном случае это смесь разных жидкостей с воздухом при сепарации жидкостей.Так как они разные по составу и плотности.Следовательно ухудшается вязкость и скользящий момент. Результат-- шестерни насоса ГУР работают без смазки.В результате трения увеличивается зазор между трущимися поверхностями и появляется не хороший звук при повороте руля.Соответственно падает давление в рейке и реакция на движение руля.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 15.04.2013 в 19:45.
Старый 15.04.2013, 19:49   #6
Вес репутации: 4202
Ремень может стоит поменять-- при старте буксует и при повороте руля включается ГУР следовательно нагрузка на генератор вот и свист при запуске и повороте руля.
Старый 27.04.2013, 12:25   #7
ulm
Вес репутации: 1600
Ремень вроде в норме, но слабый, грешу на натяжной ролик. Но это впринципе идея, спасибо. иду менять ролик.
Старый 28.04.2013, 13:54   #8
Меняй в паре- ремень+ролик, похоже что у тебя ремень растянут, раз роликом плохо натягивается
Старый 10.05.2013, 23:05   #9
ulm
Вес репутации: 1600
поменял ремень и натяжной ролик, ролик был сломан и не натягивал. свист устранён. ура. Но другая проблема остаётся, - уходит масло... . пока доливаю по 100 мл. в неделю, смешал с присадкой, пока толку нет. выдавливает через сальник справа. думаю или менять рейку или можно как то только сальник поменять. рейка стоит 300 евро. кто знает, можно дома вообще самому этот сальник как то заменить?
Старый 11.05.2013, 19:57   #10
Вес репутации: 4202
Снимай рейку разбирай и смотри номера сальников. Потом в магазин и обратный процесс.Ни чего сложного.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +4.
