Старый 25.04.2013, 07:25   #1
Адександр
Вес репутации: 2109
Адександр на пути к лучшему
По умолчанию Помпа
Подскажите кто менял водяную помпу на Z16XE меня интересует у нее есть напраляющие(одним местом ставиться) или надо ловить. Взял новую но не ничего не вижу из указателей на ней.
Александр
Старый 25.04.2013, 20:03   #2
Вес репутации: 4158
Менял помпу и тоже ни чего не нашёл. Тупо померил расстояние между шестернёй помпы и шестернёй верхнего ролика пока не снял старую.На родной помпе отлив под болт крепления по другому не поставишь а на рем.помпе нет отлива.Потому и померил расстояние между помпой и роликом.
Старый 26.04.2013, 13:03   #3
Адександр
Вес репутации: 2109
понятно, тоже в инструкции смотрю нигде точно не описано как она ставиться в каком положении. У меня видимо ее не правильно поставили потому как ремень ГРМ видимо ей натягивали, я натяжной ролик отпускаю а ремень руками не снимеш, сильное натяжение.
Хозяин Опель вы когда все переберали ремень ГРМ как свободно снимаеться если натяжной ослабляеш. И когда с новой помпой ставили свободно оделся или вдвоем одевали один крутит колен вал другой направляет.
Александр
Старый 26.04.2013, 19:12   #4
Вес репутации: 4158
Свободно снял и свободно оделся ремень натягивал натяжником.Ролик первый на опору поставили или на блок?. Здесь писали уже. Тоже не могли натянуть потом выяснилось что ролик маленький на опору прикручивается а не на блок. Это правый ролик если к ГРМ лицом стоишь. Я тоже пытался поставить ремень. Ролики поставил а не получается. Потом дошло опору двигателя ставишь и на неё ролик. Тогда всё подходит свободно.
Старый 26.04.2013, 21:18   #5
Адександр
Вес репутации: 2109
чет не дошло, на опору это имеется ввиду на крепление к блоку которое на опору правую двигателя. У меня этот второй ролик маленький прикручен к блоку, вроде так и стояло как с Германии пришла. Я замучился натягивать ремень, сейчас как двигатель нагрееться начинает вибрировать ремень как раз на этом ролике маленьком, на нем же получаеться большое плечо.
Александр
Старый 27.04.2013, 21:57   #6
Вес репутации: 4158
Видно в Германии меняли так же с ломиком!Опора к блоку прикручивается а потом к подушке двигателя. Вибрация - сильно натянут ремень а натяжник не работает.
Старый 28.04.2013, 08:22   #7
Адександр
Вес репутации: 2109
так получается ролик к этой опоре должен прикручиваться
Александр
Старый 28.04.2013, 18:45   #8
Вес репутации: 4158
Посмотри здесь гдето в декабре-январе тоже меняли и не правильно поставили .Вообще ремень не могли натянуть.
Старый 29.04.2013, 10:32   #9
Адександр
Вес репутации: 2109
ролик там где надо стоит проверил, у меня сомненья в помпе что ей нагивали ГРМ, ведь она имеет смещенный центр, раньше на старых Опелях говорят ей и натягивали ГРМ.
Александр
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +4.
