![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2153 ![]() |
Подскажите кто менял водяную помпу на Z16XE меня интересует у нее есть напраляющие(одним местом ставиться) или надо ловить. Взял новую но не ничего не вижу из указателей на ней.
Александр |
Вес репутации: 4202 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Менял помпу и тоже ни чего не нашёл. Тупо померил расстояние между шестернёй помпы и шестернёй верхнего ролика пока не снял старую.На родной помпе отлив под болт крепления по другому не поставишь а на рем.помпе нет отлива.Потому и померил расстояние между помпой и роликом.
понятно, тоже в инструкции смотрю нигде точно не описано как она ставиться в каком положении. У меня видимо ее не правильно поставили потому как ремень ГРМ видимо ей натягивали, я натяжной ролик отпускаю а ремень руками не снимеш, сильное натяжение.
Хозяин Опель вы когда все переберали ремень ГРМ как свободно снимаеться если натяжной ослабляеш. И когда с новой помпой ставили свободно оделся или вдвоем одевали один крутит колен вал другой направляет.
Александр |
#4 | |
чет не дошло, на опору это имеется ввиду на крепление к блоку которое на опору правую двигателя. У меня этот второй ролик маленький прикручен к блоку, вроде так и стояло как с Германии пришла. Я замучился натягивать ремень, сейчас как двигатель нагрееться начинает вибрировать ремень как раз на этом ролике маленьком, на нем же получаеться большое плечо.
Александр |
#6 | |
так получается ролик к этой опоре должен прикручиваться
Александр |
ролик там где надо стоит проверил, у меня сомненья в помпе что ей нагивали ГРМ, ведь она имеет смещенный центр, раньше на старых Опелях говорят ей и натягивали ГРМ.
Александр |
