Вес репутации: 1578 ![]() |
На видео звук получился слишком звонкий, на самом деле он похож на фырканье, будто из глушителя с маленькой дыркой.
Глушитель я проверил в первую очередь - везде целый. Выпускной коллектор скорей всего тоже, потому что чувство что источник звука в районе ремня ГРМ и только на прогретом моторе. Ремень ГРМ, ролики и помпа менялись 9 тыс назад. Звук громче, если снять крышку ремня ГРМ. Звук имеет цикличность - фрррр-фрррр-фрррр.. И еще фишка, из-за которой я был уверен, что это глушитель по началу: когда глушишь машину, звук прям как из дырявого глушителя - затухающий быстрый фрр-фр-фр. Но, все-таки он сбоку двигателя как сверху, так и снизу это хорошо слышно.. --- Есть какие-нибудь идеи? Раньше мотор не слышно было на холостых, теперь давит на мозг. Z18XE. |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2154 ![]() |
у меня тоже самое, после замены ГРМ, тоже как прогеется, причана в натяге ремня, открой крышку ГРМ и длинное плечо ремня отверткой как бы придави(дав натяг ремню на работающем двигле), сразу будет видно шум пропадет(если в этом дело). Короче длинное плечо с прогревом вытягиваеться и начинает вибрировать и лапотеть(от туда и звук).
#3 | |
Правда, я помню что там только распредвалы видны, если крышку снять. Или видно также длинное плечо? Таким образом, ехать на сто и пусть перенатягивают? Последний раз редактировалось romale; 24.06.2013 в 10:12. |
попробуйте сами сначала убедиться надо, сразу ниже шестерни распредвала придавите звук исчезнет или нет.
конечно есть, просто проверить этим стоит туда лезть или нет.
Вес репутации: 8097 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А они ничего и не сделают, ролик то натягивает сам за счет пружины. А вот какая в ролике пружина или как себя ведет при этом ремень вряд ли исправить удастся
Скажут - "мы поставили новые запчасти" и все
После замены ремня и роликов тоже было похожее.Всё излазил везде смотрел -- оказалось всё просто прогорела гофра снаружи целая ни копоти ни чего не видно.Заехал на яму и при заведённом двигателе пошевелил гофру звук сразу стал меняться.Заменил всё пропало.Ещё мастера при замене могли натяжник не поставить в положение--NR--новый ремень.На натяжнике два положения натяжки новый ремень и б.у ремень.Это когда меняют натяжник а ремень нет.
Продолжение такое.
Снял ремень генератора - ничего не изменилось. Т.е. скорей всего ГРМ. Самому туда не охота лезть, тем более во дворе. Поехал на СТО, там сказали, что скорей всего ролик какой-нибудь. Разобрали - сказали натяжной, и один направляющий не ровно дышат. Ну что делать, купил, заменили. Сказали якобы все стало тихо. Поехал сам - та же история, тот же звук. Т.о осталась только помпа и ремень (хотя сказали помпа как новая). Похоже остается менять помпу.. Не знаю уже что делать/думать. Глушитель вроде в порядке, звук больше с боку мотора.. |
Видео сделай чтоб звук послушать какой идет.
