Старый 30.06.2011, 13:38   #1
кристина
кристина на пути к лучшему
По умолчанию НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
не включается вентилятор охлаждения жидкости. Может дело в термодатчике? И ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ.
кристина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 02:23   #2
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
Зафира В 1.8 пробег 117000 У меня такая же ерунда была.Зделал диагностику с блока есть сигнал норма,а напрямую вентилятор к АКБ не работает.Сдох вентилятор.Брал здесь за 5500 БОШ если что Кунцевский рынок павльон 49-1"АВТОДОК" 8 985 920 15 70.
Винты можно открутить шестигранником 7мм (если нет звездочки) их два справа верх низ.отодвинуть патрубки,снять воздуховод,отсоединить разъем под левой стороной бампера (у лонжерона) приподнять с корпусом (пластик)повыше отвернуть звездочками вентилятор ,отщелкнуть провод,отвернуть винт на тепловом реле (фигня такая с пружинкой) и поставить новыого карлсона.Навсе провсе 30-40 мин прямо на стоянке.Включаешь и секунд через 15-20 заработает.
Может ета штука [B]с пружинкой [/B]и есть термодатчик.УДАЧИ.
Последний раз редактировалось sergej; 01.07.2011 в 02:26.
Старый 12.07.2011, 17:37   #3
Сообщение от кристина Посмотреть сообщение
Какая температура при этом в тест режиме? Включение вентилятора (при выключенном кондее) происходит при 108-112'C
Старый 13.07.2011, 09:13   #4
Вес репутации: 4567
Печаль
Частенько блок управления охлаждением дохнет.Он находится в переднем бампере с левой стороны,он и заведует вкл-выкл.Сигнал берётся от датчика температуры на термостате.Ну и сам вентилятор может умереть.
Короче всю вот эту цепь проверять...
Старый 03.05.2012, 03:09   #5
deniss
deniss на пути к лучшему
У меня не включаются вентиляторы 2000г.с кондеем,грешу на блок управления вентиляторами,где можно найти схему блока?Спасибо.
deniss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:34   #6
Вес репутации: 4567
Сообщение от deniss Посмотреть сообщение
Схему самого блока думаю врятли найдёшь,мне кроме этого ничего более не попадалось.
Старый 03.05.2012, 23:28   #7
А сам кондей включается? Муфта на ремне срабатывает? А то может быть дело так--> утечка фреона--> нет давления в системе--> блокировка включения муфты--> не включен кондей--> молчит и вентилятор (до 108'C)?
Старый 25.06.2013, 10:36   #8
при такой температуре включается только аварийный режим, когда оба вентилятора на полную мощность гудят, при рабочей схеме первое включение на малых оборотах одного (основного) вентилятора при 85-90, а если кондей включается, то оба работать начинают вне зависимости от температуры охлаждающей
Старый 25.06.2013, 10:45   #9
год пытался найти схему этого блока - ни чего и ни где схема графическая, аналогичная этой и на дизель смотрел в ТИСе, больше ни где ни чего, самому прозванивать не получается из-за недостатка инструментов и времени, основная сложность - двусторонняя плата, в Харькове хохлы могут и составить схему и отремонтировать - полцены
Старый 25.06.2013, 23:45   #10
У Б-шки с одним вентилятором принцип работы именно такой как я описал
