#11 |
Вес репутации: 1553 ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2130 ![]() |
посмотрел, судя по звуку не как у меня, тут механический звук как подшипник.
Александр |
#13 |
Возвращаясь к наболевшей проблеме..
Еще раз снял крышку и вот что подумал.. 1. Когда на незаведенном моторе трогаешь ремень, он трется о шкивы и как-то странно скрипит.. Это нормально, что он скрипит или что-то с ним не так? 2. Вот еще видео, какие у вас есть мысли по нему? 3. Ну и главный вопрос, может ли этот звук создавать ремень? |
#14 |
Вес репутации: 4178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй замени ремень-- только сам всё делай это не сложно.Часа за два управишься.Проверь все ролики.помпу наличие и затяжку болтов крепления защитного кожуха.Мастерам по--й лишь бы деньги заплатил.
#15 |
Вот сечас звук более напоминает звук ремня вибрируещего. Эксперементируй с натягом ремня.
Александр |
#16 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2685 ![]() ![]() ![]() |
При таком звуке срочно меняй помпу, я думаю ей жить осталось чуть, чуть. Чтобы проверить, скинь ремень ГРМа и вручную проверни помпу, вал должен вращаться легко и без люфта. Такое впечатление что сама крыльчатка помпы сошла с вала и уперлась в стенку двигателя. У меня была такая фишка, крыльчатка сошла с вала на 7 мм и только только начала касатся стенки двигла
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 30.07.2013 в 13:50. |
#17 |
привет! подскажите что может озночать если на приборки появились следушие цыфры и буквы ln5p а когда сделал само деагностику то высветелись следушие цыфры 01463
#18 | |
Сброс тут - p0146 - Отсутствие активности датчика кислорода Заполни профиль Экстрасенсов тут нет ...МАШИНКА, ДВС,КОРОБКА.... И выбирай темы.Эта не про ошибки , а Звук в районе ремня ГРМ на прогретом двигателе, легче жить будет!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП Последний раз редактировалось yurochka; 08.10.2013 в 01:10. |
