Старый 20.07.2013, 23:18   #1
deweber
deweber на пути к лучшему
По умолчанию не заводится. включена панель при отсутствии ключа
Доброго времени суток.
на днях купил
Зафиру А 2002 2,0 дизель
вчера еще ездил)). а сегодня не заводится, не выключается панель при вытащенном ключе. на панели горит лампа неисправности контура охлаждения, аккумулятора и масла. так же горит бортовой и реагирует на все как положено. при попытке завести ничего не происходит вообще, кроме включения магнитолы (родная, на кнопки руля реагирует). аккумулятор 12, с копейками вольт. все предохранители целые. ранее машина при закрытой водительской двери и с ключами в зажигании писчала, теперь нет.
габариты, свет включается, аварийка работает, лампочка на ручник реагирует.
на днях отремонтировал ключи оба. ячейки батареек отвалились, я их припаял обратно, научил машину.
всем спасибо. очень нужно сделать. сижу в Германии, машина на заказ, ёпт..
ПС: при покупке сказали об неисправном кондиционере, мол нужно залить рабочую жидкость. но машина работала ранее и без него.
ПС1: нажал и держал сброс счетчика
показало 042,1 и ниже 14972
на одном из форумов найдено:
042.1 это Software комбиинструментов.
014972 число импульсов на один километр.
Если на БК кнопку S и R одновременно нажать и две секунды подождать появитса Code-Index , версия Sofware и число импульсов на один км.
Числа должны быть одинаковыми на BK и на суточнике , если нет BK ,высчитывает неправильно.
снял минусовую клему акума. по искрам следуя, что то конкретное питается. поставил ее назад. добавился индикатор "машина с гаечным ключом"
Последний раз редактировалось deweber; 21.07.2013 в 00:42.
deweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 20:55   #2
Скинь клемму минут на 10
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +4.
