Старый 11.04.2013, 22:00   #1
Владимир Александрович
Вес репутации: 1735
Владимир Александрович на пути к лучшему
По умолчанию не горит задний правый габорит и стоп
машина opel zafira B 2007 г.в. Доброго времени суток.Помогите пожалуста не горит задний правый габорит и стоп. Лампу проверял все нормально. Вообще с электрикой какаято беда. При включении габоритных огней (ближнего света фар) не корректно работает электро управление на руле (сигнал через раз работает, бортовой компьютер не управляется)
Владимир Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 08:35   #2
opel-oleg
Вес репутации: 2006
Управление - дурит СИМ-модуль в руле. надо проверить шлейф и доработку (скобу зажимающую) на модуле. Поройся поиском
Контроль ламп что говорит? Ошибку по лампочкам кажет? После вынимания лампы выключи/включи габариты. Мож заработает
Старый 12.04.2013, 22:43   #3
Вес репутации: 1735
Спасибо. Буду пробовать
Старый 13.04.2013, 00:30   #4
Сообщение от Владимир Александрович Посмотреть сообщение
не горит задний правый габорит и стоп. Лампу проверял все нормально...
Открой слева в багажнике отсек, где стоит REC блок и пощупай разъемы - может мокрые. Тает лед (толи конденсат, толи через релинги вода попадает) и затекает по жгутам проводов в задний модуль и он при виде замыкания выключается. У меня так было месяц назад только с левой стороны. Изогнул подругому жгуты (с петлей), все вытер и напшикал силиконом.
Старый 13.04.2013, 00:59   #5
opel-oleg
Вес репутации: 2006
Ну да, возможно, у товарища на зафире 96 года, вообще поржавел контакт поворотника в этом блоке
Старый 13.04.2013, 21:57   #6
Вес репутации: 4205
Вопрос
Сообщение от opel-oleg Посмотреть сообщение
А что в 96м уже были Зафиры? По моему они с 99го в серию запущены.
Старый 30.07.2013, 00:40   #7
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
У меня при нагреве на солнце теряется контакт с задней правой блок фарой. Пишет - неисправность ламп стопсигналов, визуально - левый горит нормально, правый -чуть тлеет. После как постоит в теньке - все нормально. Вывод - буду искать проблему в контактах, которые расширяются, нагреваясь на солнце.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +4.
