![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1771 ![]() |
Уважаемые форумчане,помогите!Постоянно горит лампа проверьте уровень охлаждающей жидкости.Уровень в норме,шланги все горячие,карлсон работает.Уровень температуры чуть,прям чуть выше среднего.т.е на 0.3 мм.Термостат?
Проверь контакты на датчике уровня жидкости.Возможно что окислились.Проверь ход штока поплавка-- если датчик в пробке дачка расширителя.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 31.07.2013 в 20:09. |
я бы слил охлаждайку ,снял бачек и посмотрел на проводку. думаю проблема там.
#4 | |
P.S. речь про Б-шку, на А-шке не знаю
А снять датчик ,ничего не польется?Никогда туда не лазил.
На Б-шке запросто. Датчик с герконом стоит в углублении на днище бачка, в поплавке магнит. Снятие датчика не нарушает герметичности.
Слить жидкость не проблема если есть яма в гараже.Или в аптеку самый большой шприц купи. откачай жидкость и снимай бачок
Нет,ну теоретически,если датчик в дне бачка,то в бачке поплавок?
