Старый 05.08.2013, 13:46   #221
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Alhol35rus на пути к лучшему
Также заметил, что значительно возрос расход топлива.
Alhol35rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 22:55   #222
tis01
Аватар для tis01
tis01 на пути к лучшему
По умолчанию ошибки
Хелп... Opel Zafira 1,9cdti(dtl) 2008, при диагностике зажглось: ESN 062102 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (приборная панель) C-022.
Так понял, что перегорела контрольная лампочка зарядки АКБ на панели приборов ?
Как ее поменять?
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось tis01; 09.08.2013 в 23:03.
tis01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 15:48   #223
Сообщение от tis01 Посмотреть сообщение
Как ее поменять?
Спасибо за ответ.
Не всегда так, проверь лампы все по левой стороне. Ошибка может включать все что связано с лампами L. А что, при вкл зажигания контрольная лампочка зарядки АКБ на панели приборов не горит? Так сделай тест - нажми кнопку сброса счетчика и держи нажатой, не отпускай. Включи зажигание, кнопку не отпускай. Пройдет самотест приборки-все позажигается и все датчики покрутятся - сразу увидешь свою лампочку (а точнее светодиод)
Последний раз редактировалось xvovanx; 10.08.2013 в 15:52.
Старый 10.08.2013, 16:30   #224
tis01
Аватар для tis01
Спасибо. В том то и дело, вчера проверил на включенном зажигании на приборах светится лампа АКБ, а диагностика по педалям все равно выдает ошибку: 062102...
Вокруг авто все лампочки светятся.
Старый 10.08.2013, 20:18   #225
ZIgor
Вес репутации: 8569
Значит, скорее всего, проблема с генератором.
Тестером мерил АКБ, заряд идет?
Старый 11.08.2013, 10:51   #226
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Мужики! Подскажите где находится разъем для диагностики, все облазил не могу найти. Машина Зафира Б 2006 г.в., 1,6 МКПП.
Старый 13.08.2013, 18:42   #227
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Спасибо! Поищу.
Старый 13.08.2013, 21:51   #228
Сообщение от Alhol35rus Посмотреть сообщение
Смотрел, там нету!
Вытягиваешь пепельницу, берешь отвертку крестик, выкручиваешь винт из мет. пластины за пепельницей, дергаешь на себя и мет.пластину и пластмаску и вуаля - в глубине видим разъем
Старый 25.08.2013, 17:15   #229
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Спасибо! Так бы не нашел.
Старый 11.09.2013, 21:32   #230
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Заказал себе ОР-сом, когда получил, оказалось, что установочный диск не читается. Подскажите что делать?
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
