Подскажите люди добрые, куда копать ))))
Машина (Zafira B, 2008 года выпуска) в поездке вдруг заглохла и перестала заводиться. В салоне запахло жженой проводкой. Сейчас не заводится, но стартер крутит. Купил OP-COM - протестил на ошибки при незаведенном двигателе. Получил внушительный список: ABS TC ESP ECU Блок управления U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления) (00) - Присутствует U2143 - CAN-Bus нет коммуникации с SAS (датчик угла поворота руля) (00) - Присутствует CIM Модуль рулевой колонки U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed) (00) - Не присутствует ECC Электро Климат Контроль B3843 - Высокое напряжение или обрыв цепи датчика качества воздуха (05) - Присутствует ECU двигателя U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует ECU трансмиссии P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует UEC Контроллер Моторного отсека U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки) (00) - Не присутствует Насколько я понимаю имеет место короткое замыкание - очень может быть какие-то провода оплавились попав на что-то горячее в моторном отсеке. Я прав? Или возможны варианты? Одним словом, всем огромное спасибо, за помощь))) |
Проводка просто так не могла попасть на что нибудь горячее в моторном отсеке. Для начала проверь все предохранители, если есть сгоревший выясни цепь. Во время поездки было что-то включено в прикуриватель?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 29.08.2013 в 17:01. |
Вот и я думаю, что просто так ничего не бывает.
В прикуриватель ничего не было воткнуто - 100% Спасибо, за совет - проверю |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Проверь на всякий случай ГРМ
Zafira А Z18XE 2002 г. |
+1. Тоже такая мысль возникала. При заклинивании помпы ремень срывает, пахнет горелой резиной и не заводится...
