Старый 28.05.2012, 17:16   #21
KAIMAN
Вес репутации: 1735
KAIMAN на пути к лучшему
Согласен про безопастность. Только нигде пока не могу этот тройник найти - я из РБ. Даже на разборках. Вопрос другой - даже если его найду, как его подсоединить? Там очень жесткие шланги.
Чтоб шланги были не жёсткие сбрось давление бензина на рейке под капотом,тройник я тоже ломал он от старости хрупкий становиться ,но это не просто тройник он же и обратка у него разные диаметры внутри,он продаёться с трубкой в сборе ,а эксперементировать на хомутах не советую
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 14:27   #22
Доброго дня мужчины. Расскажите пож. где найти вот эти трубки в сборе (проблема мною описывалась выше - о сломанном тройнике). Может кто-нибудь имеет схему топливопровода?
Старый 09.07.2012, 13:22   #23
александр киреев
Вес репутации: 1715
Большое спасибо за схему. Наконец-то нашел.
Старый 02.10.2013, 01:23   #24
Ярослав Слипченко
Ярослав Слипченко на пути к лучшему
Печаль Топливный фильтр на зафире Б 1.6 Z16XE1
Подскажите кто сталкивался. Как поменять топливный фильтр На ЗафиреБ Z 16 XE1? Он меняется вместе с насосом, или всетаки его можно заменить отдельно? С насосом дороговато
Ярослав Слипченко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 11:02   #25
Сообщение от Ярослав Слипченко Посмотреть сообщение
Как такового фильтра нет, есть стакан с мелкой сеточкой. Промывается и прочищается элементарно зубной щеткой
Название: Demontaz baka_12.jpg
Старый 02.10.2013, 22:26   #26
По умолчанию Топливный фильтр.
У МОЕЙ ЗАФИРЫ ПРОБЕГ 117000. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НАДО ЛИ МЕНЯТЬ НАСОС, ИЛИ ЧИСТИТЬ СЕТОЧКУ, ИЛИ ПОКА НЕЛЕЗТЬ ТУДА?
Старый 03.10.2013, 00:09   #27
Вес репутации: 4567
А что есть какие-нибудь нехорошие симптомы?(не разгоняется на повышенных оборотах,как-будто кто за жопу держит.Отпускаешь педаль немного,вроде как поехала).Если нет,то и не суйся.Но если охота бак снимать,можно и слазить,сеточку почистить.
Старый 03.10.2013, 11:15   #28
Зависит, чем заправляешь (качество бензина). Я весной менял себе бак (90т.пробег), так сетка как из магазина, идеально чистая была
Старый 17.06.2014, 22:15   #29
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни зравствуйте . нужен совет бывалых . недавно приобрёл зафирку 2001г ручка бензин 1.6. ну и начал под себя доводить . вобщем двигатель разобран .меняю кольца колпачки . ну и всё что ненравиться . что бы потом незамарачиваться . задумался о топливной системе . пока катался проблем небыло . но для профилактики .хочу просмотреть прочистить заменить . начиная с бака . и закончить фарсунками .ВОПРОС стоит ли ? .и на что в первую очередь обратить внимание ? чисто для профилактики . спасибо всем зарание
Старый 18.06.2014, 11:11   #30
...хочу просмотреть прочистить заменить . начиная с бака . и закончить фарсунками .ВОПРОС стоит ли ? ...
Как писали выше все зависит от качества топлива и если нет симптомов на забитость фильтра, думаю лезть в бак незачем.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +4.
