Старый 23.11.2013, 02:08   #251
Сообщение от Марсель Посмотреть сообщение
Замерил на белых проводах есть питание (12-14В) а на сером и черном (3,9-5,0в) это нормально.
Замерь сопротивление между выводами куда подходит накал (белые провода)
Старый 24.11.2013, 08:22   #252
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1951
Марсель на пути к лучшему
Замерил (004)
Старый 24.11.2013, 13:15   #253
Замерил (004)
Если 4 ома, то накал не оборван, т.е. живой. А вот остальную часть лямбды просто так тестером не проверишь. Проверяется методом "подкидывания заведомо исправной".
Старый 25.11.2013, 21:58   #254
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1951
Всем привет.
4 месяца назад умерла лямба, заменил поставил (bosal) опять ошибки выдали лямбу. Замерил сопротивление на подогреве 4 ом, на других проводах примерно 4-5 вольт. Может это катализатор развавлился?
Старый 28.11.2013, 16:16   #255
haric
haric на пути к лучшему
Отправить сообщение для haric с помощью ICQ
Подскажите кто может по ошибкам (делал самодиагностику - педалями):
111261, 111264, 013453, 030101, 161600, 161450
машинка зафира В 2,2. АКП, двиг.: Z22YH, чек горит постоянно.
haric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 17:56   #256
Сообщение от haric Посмотреть сообщение
P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P1616 ошибка связи CIM модуля (модуль рулевой колонки)
P1614 проблемы ключа (иммобилайзера)
Старый 08.12.2013, 15:59   #257
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Alhol35rus на пути к лучшему
Добрый день! Вылезли ошибки 013607 и 014100, можно ли с ними продолжать эксплуатацию и какие последствия?
Зафира В 2006 г. двигатель 1.6
Alhol35rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 21:02   #258
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Alhol35rus Посмотреть сообщение
По ходу - вторая лямбда
Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Как машинка ведёт себя? Проверь разъём, да и свечи можно...
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 08.12.2013, 21:53   #259
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
На ходу изменений не заметил и заводится так же. Выскочило все после поездки по рыхлому снегу с пробуксовкой. А где этот подогреватель датчика кислорода?
Старый 09.12.2013, 00:06   #260
Вес репутации: 4567
Подогреватель датчика кислорода находится в самом датчике кислорода,а вот провода от датчика и разъём тебе и нужно проверить.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +4.
