Старый 21.04.2013, 20:31   #51
Вес репутации: 8082
Сообщение от андрей32 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку!
Жижу какую лить, тормазуху или же масло какое-то?
В электрогидроусилитель лей специальную, никакой тормозухи
Название: EGUR zidkostj.jpg
Старый 29.09.2013, 18:30   #52
bisaid
bisaid на пути к лучшему
Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста, существует ли на Zafira B рулевая рейка без эгур?? Если да, то за сколько ее можно приобрести? Просто надоело уже возиться с этим насосом, хочу поставить просто рейку без эгур и бед с ней не знать) Заранее спасибо!!!
bisaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 22:48   #53
Вес репутации: 8082
Сообщение от bisaid Посмотреть сообщение
Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста, существует ли на Zafira B рулевая рейка без эгур?? ...
Нет. Все комплектуются усилителями.
P.S. да сейчас вообще все машины с усилителями руля
Старый 21.11.2013, 21:18   #54
юрик555
юрик555 на пути к лучшему
МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ АКП РОБОТ НА КПП
Последний раз редактировалось юрик555; 21.11.2013 в 21:37.
юрик555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 21:24   #55
юрик555
ПОМЕНЯЛИ СЧЕТКИ НА БЛОКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ГОРИТ НА ТАБЛО F
Старый 07.12.2013, 17:22   #56
ерлан
По умолчанию шум при движении
при холостой работе двигателя шума не слышно, при движении появляется шум похожий на "врррьь", что это может быть, подскажите. 2001 год объем 1,8 экотек, МКП .
Старый 08.12.2013, 00:39   #57
Вес репутации: 8082
Сообщение от ерлан Посмотреть сообщение
... при движении появляется шум похожий на "врррьь", что это может быть, подскажите...
Заочно по такому неопределенному описанию может быть тысяча причин, начиная от попадания камушка под кожух тормозного диска до гранаты, ступицы или коробки.
Подробнее опишите - меняется ли звук от скорости, есть ли при качении на нейтралке, при вывернутых колесах при трогании не громче ли, визжит при повороте в одну сторону и т.д.
Старый 09.12.2013, 14:49   #58
ерлан
По умолчанию Заочно по такому неопределенному описанию может быть тысяча причин, начиная от попадания камушка под кожух тормозного ди
на холодный двигатель и больших оборотах сильно свистит, и затихает при снижении оборотов двигателя, при разогретом двигателя почти не слышно, при выжимании сцепления свист прекращается, при заднем ходе свиста нет, повороты руля не влияют
Старый 10.12.2013, 18:23   #59
Вес репутации: 8082
...при выжимании сцепления свист прекращается...
когда стоишь на месте или в движении?
Старый 11.12.2013, 15:15   #60
ерлан
По умолчанию когда стоишь на месте или в движении?
и так и так
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +4.
