#251 |
Вес репутации: 8055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замерь сопротивление между выводами куда подходит накал (белые провода)
#252 |
Замерил (004)
#253 |
Если 4 ома, то накал не оборван, т.е. живой. А вот остальную часть лямбды просто так тестером не проверишь. Проверяется методом "подкидывания заведомо исправной".
#254 |
Всем привет.
4 месяца назад умерла лямба, заменил поставил (bosal) опять ошибки выдали лямбу. Замерил сопротивление на подогреве 4 ом, на других проводах примерно 4-5 вольт. Может это катализатор развавлился?
#255 |
Подскажите кто может по ошибкам (делал самодиагностику - педалями):
111261, 111264, 013453, 030101, 161600, 161450 машинка зафира В 2,2. АКП, двиг.: Z22YH, чек горит постоянно.
#256 | |
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P1616 ошибка связи CIM модуля (модуль рулевой колонки) P1614 проблемы ключа (иммобилайзера)
#257 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Вес репутации: 1568 ![]() |
Добрый день! Вылезли ошибки 013607 и 014100, можно ли с ними продолжать эксплуатацию и какие последствия?
Зафира В 2006 г. двигатель 1.6 |
#258 | |
Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) Как машинка ведёт себя? Проверь разъём, да и свечи можно...
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
#259 |
#260 |
Вес репутации: 4527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подогреватель датчика кислорода находится в самом датчике кислорода,а вот провода от датчика и разъём тебе и нужно проверить.
