Старый 20.12.2013, 16:55   #1
Олег_
Вес репутации: 1673
Олег_ на пути к лучшему
По умолчанию Лямбда-Зонд
Всем доброе время суток. Хочу сделать проставку под вторую лямбду и никак не получается найти чертёжик. Решил сделать сам, нашел чертеж от лансера - внешне все подходит, но возник вопрос с внутренним размером. Подскажите пожалуйста размер лямбда зонда на двигатель Z18XE. Может у кого есть картинка с его размерами - интересует длина вкручиваемой части датчика.
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 20:57   #2
Вес репутации: 8073
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
... Может у кого есть картинка с его размерами - интересует длина вкручиваемой части датчика.
Лови размеры
ID:	808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2013, 00:17   #3
Олег_
Вес репутации: 1673
Спасибо за чертеж, такой не встречал. Но возник вопрос по длине отверстия в 2 мм???
Старый 21.12.2013, 20:55   #4
Вес репутации: 4178
Извините за вопрос--- а для чего эта проставка.?Заменили кусок приёмной трубы где расположена ляма. или не смогли выкрутить старую ляму---отломилась. Я не смог открутить старую ляму--отломилась. Срезал болгаркой старую резьбу.Дрелью убрал остатки старой резьбы.Подобрал гайку по резьбе лямы приварил гайку на старое место и всё! Уже 2 года и ни каких проблем.Хотя может быть мы разный ремонт делаем.
Старый 21.12.2013, 21:55   #5
Вес репутации: 8073
Думаю, что он катализатор "ампутировал"
Старый 21.12.2013, 21:57   #6
Вес репутации: 8073
Для лямбды это не важно, хоть 3мм, хоть 5мм
Старый 21.12.2013, 22:01   #7
Олег_
Вес репутации: 1673
У меня немного другая ситуация. Ошибка выскакивает, ссылается на этот датчик, но он в порядке. Походу проблема с катализатором - буду сам его переделывать, новый дороговат слишком. А щас хочу поставить эту проставку, чтобы датчик не матюкался. Посмотрим что получится. Лямбду пока не выкручивал - не факт, что и выкрутится, поэтому хочу сначала сделать эту проставку - и нет образца лямбды под рукой.
Старый 21.12.2013, 22:05   #8
Олег_
Вес репутации: 1673
Это понятно, что не важно. Как бы лямбда не уперлась в дно. Поэтому и хочу узнать размеры её, чтобы уж наверняка. И ещё вопросик в догонку - а из какого материала лучше сделать? Может кто сталкивался?? Сам хочу из нержавейки.
Старый 23.12.2013, 01:31   #9
Вес репутации: 8073
Проще лямбду "заткнуть" электрически RC цепочкой, чем механически проставкой
Старый 23.12.2013, 14:10   #10
Олег_
Вес репутации: 1673
Электронный способ хочу оставить как второй вариант. Сначала попробую механический способ, так как с токарями проблем нет, а вот с электриками проблема.
Размеры лямбды так и не получилось найти, прийдется сделать наобум. Вчера проехал по магазинам (своего не нашел) - по другим примерно 30 мм получается вставляемая часть датчика (думаю родной не больше должен быть).
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +4.
