Старый 13.07.2013, 15:25   #11
WTS-80
Вес репутации: 1612
WTS-80 на пути к лучшему
Доброго времени суток госпада ЗАФИРОВОДЫ. подскажите какая рабочая температура двигателя Z19DT а то БК показывает 95 а вентилятор молчит зараза...
Старый 14.07.2013, 13:55   #12
Ну почему сразу зараза? На бензе вообще включается при 108 градусах. Полагаю, что и дизель до сотни будет молчать
Старый 30.07.2013, 01:09   #13
Бэримор
Вес репутации: 1929
Бэримор на пути к лучшему
Я уже писал как то - проверить дееспособность самого кулера.. у меня контакты поразваливась, сгнили.. поэтому постоянно ошибку бомбило о неисправночти системы охлаждения.
Старый 29.11.2013, 17:44   #14
msm.silich
Аватар для msm.silich
msm.silich на пути к лучшему
Отправить сообщение для msm.silich с помощью Skype™
Частенько блок управления охлаждением дохнет.Он находится в ...
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле, а также блок упр.охлаждением имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:30   #15
Vitalx
Вес репутации: 1513
Vitalx на пути к лучшему
На холодном двигателе вентилятор радиатора дует на максимуме, да и всегда если двиг работает, машину купил а фишка снята была, воткнул и задул что есть мочи Правда есть ошибка-нет давления в системе кондишки(заправить надо). Может блок охлаждения глючит?
Vitalx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:48   #16
Сообщение от Vitalx Посмотреть сообщение
Проверь датчик температуры ОЖ
Старый 05.01.2014, 15:56   #17
Vitalx
Вес репутации: 1513
тот что у верхнего патрубка охлаждения? на диагностике комп видел температуру двигателя.
Старый 05.01.2014, 16:02   #18
тот что у верхнего патрубка охлаждения?...
И на А-шке и на Б-шке он стоит в торце термостата (3)
Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2014 в 16:08.
Старый 05.01.2014, 16:12   #19
Vitalx
Вес репутации: 1513
померить сопротивление?сколько должно быть?
Старый 05.01.2014, 17:21   #20
Для проверки в клемму можно вставить переменный резистор 1кОм - вентилятор должен "замолчать". Включение вентилятора будет при R~500 Ом. На холодную сопротивление самого датчика ~ на порядок больше.
Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2014 в 17:34.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +4.
