Старый 09.09.2012, 12:56   #11
Сообщение от Рома75 Посмотреть сообщение
Втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит...
Просьба уточнить- стартер жужжить, но не крутит маховик (см. зацепление бендикса) или же тишина вообще (см. щетки, ламели якоря, контакты проводки).
Старый 09.09.2012, 14:09   #12
Такая проблема у меня появляется только на "горячем" двигателе - когда покатаешься, заглушишь машину и сразу же ее заводишь. Нужно подождать минут 5, когда остынет. Тогда стартер снова закрутит.
Стартер отремонтировали. Щетки были сильно изношенными, сопротивление изоляции на роторе очень маленькое. Поставили новые эти детали и редуктор новый. Проблема осталась.
Новое обстоятельство вскрылось. Когда машина не заводится, если на прямой передаче незаведенную машину катнуть вручную, то после этого стартер работает как часы.
Читал на форумах, что это может быть из-за того, что шестерня бендикса не попадает в зацепление с маховиком двигателя и втягивающее реле не дает контакта для работы стартера.
Подскажите, в чем здесь "собака" зарыта? Какой дефект?
Двигатель Z16XEP, ручная коробка. Zafira 2006г. Заранее спасибо.
А втягивающее рыле разбирали? Там два болта-клеммы снаружи и подвижный пятак.Бывает выработка на одном из болтов и подвижный пятак не плотно прилегает как следствие плохой контакт и стартеру не хватает силы тока. Нет контакта на втягивающем нет тока на стартер.
Старый 09.09.2012, 23:15   #13
Рома75
Вес репутации: 2088
Рома75 скоро придёт к известностиРома75 скоро придёт к известности
Понял. Реле в определенных случаях не дает контакт на стартер. Сегодня еще раз убедился после долгой езды, что если толкнуть заглушенную машину на передаче, то стартер срабатывает и машина сразу заводится. Буду смотреть реле. А сам стартер у меня новый, реле осталось старое.
Рома75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 18:58   #14
Яхьяевич
Вес репутации: 1532
Яхьяевич на пути к лучшему
По умолчанию Cтартер
втягивающее не клацает стартер работает в чем дело не пойму зафира 2001 г двигатель z16xe у кого было подскажите выход
Яхьяевич вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +4.
