Старый 13.02.2014, 01:02   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Непонятный гул вентилятора салона
Уже второй сезон замечаю, что с морозами при включении начинает издавать неприятный звук вентилятор (отопления/охлаждения салона), ну который располагается за перчаточным отсеком, при работе постепенно звук пропадает, либо на усилении оборотов. В народе его еще называют "мотор печки". Вопрос такой - это ремонтируется, или искать ему замену, ибо в морозы его резкий отказ чреват запотеванием/заледеванием стекол и соответственно проблемами при езде?. Или он (этот вентилятор/его мотор) несложно ремонтируем???
Старый 13.02.2014, 11:23   #2
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
Гул, или "сверчёк"???
Гул может быть от старой , да ещё и загустевшей от мороза смазки, резонанс корпуса...Сверчёк -"косИт крыльчатку...
Ну вот, если переживаешь, поковыряйся!
1.Снять нижнюю правую крышку панели, снять бардачек и нижний правый воздуховод.
Отсоеденить разъем от мотора печки
2.Выкрутить саморез
3.Повернуть за нижнюю часть против часовой стрелки
4.Опустить вниз и вынуть мотор в сборе с корпусом
5.С торца корпуса выкрутить два болта
6.Вынуть мотор из корпуса, преодолевая сопротивление резиновых буферов
Снять крыльчатку, разобрать мотор, сняв щеткодержатель с подшипником, промыть всё в бензине, смазать консистентной смазкой подшипники и все обратно собрать.
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Последний раз редактировалось yurochka; 13.02.2014 в 11:26.
Старый 13.02.2014, 11:27   #3
Да все не так и страшно. При морозе воздух сухой, да и остатки смазки втулок моторчика сильно густеют, вот он и жужжит. Снять моторчик, смазать силикончиком или WD-40 ось и втулку и готово.
P.S. Упс! Уже опередили . Но ничего, больше картинок- легче разбирать
ID:	854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	858   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 13.02.2014 в 11:40.
Старый 15.02.2014, 00:06   #4
Бэримор
Вес репутации: 1933
Спасибо, коллеги. Как потеплеет - осилим картинки
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +4.
